Текущее время: 15 ноя 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: P6T SE usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 11:16
Пришла с бахнутым питанием памяти и отгоревшими контактами в слотах памяти в банке А .
Ещё над разъёмом CHA_FAN1 испарился средний транзистор вместе с контактными площадками и дорожками , но это я так понял на HDD LED идёт (так что фиг с ним).
Контакты зачистил и разлепил . Питание восстановил .
Стартует но пишет usb device over current status detected и через 15 сек выключается .
В USB ничего нет , питание есть на всех , все разъемы в порядке .
Биосы пробовал разных версий . Карина та-же .
Подскажите куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: P6T SE usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:33
Приходили компы после школоты. Подключали питание флопака в разъёмы для подключения кулеров, с неправильно подключенной передней панелью. Проверьте, а лучше пока отключите переднюю панель от мамки если подключено. Проверьте не кротят ли дата линии на питание, прозвоните падение на дата линиях.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:46
Ничего не подключено , ничего не коротит .
Плата на столе.
По всем D+ и D- падение напряжения 525mV.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 15:07
Боард вью в зубы и прослеживать цепь измерения тока. Какой-то операционник возможно пробило
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 15:23
Бордвью нашёл .
А что за измерение тока отвечает , с чего начать поиски ? )
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 17:03
Для начала проверить самовостанавливающиеся резисторы напротив каждой группы usb зеленого цвета, если с ними все в порядке прозванивать цепь usb-d+d- в сторону хаба. Да и не забыть про перемычки vcc5/5vsb если таковые имеются
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5591
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7569
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Slave82
24
5124
26 апр 2020, 18:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
5226
25 апр 2020, 05:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Lankastor
3865
25 июн 2020, 09:21
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
