Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: P6T SE usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:16
Пришла с бахнутым питанием памяти и отгоревшими контактами в слотах памяти в банке А .
Ещё над разъёмом CHA_FAN1 испарился средний транзистор вместе с контактными площадками и дорожками , но это я так понял на HDD LED идёт (так что фиг с ним).
Контакты зачистил и разлепил . Питание восстановил .
Стартует но пишет usb device over current status detected и через 15 сек выключается .
В USB ничего нет , питание есть на всех , все разъемы в порядке .
Биосы пробовал разных версий . Карина та-же .
Подскажите куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: P6T SE usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:33
Приходили компы после школоты. Подключали питание флопака в разъёмы для подключения кулеров, с неправильно подключенной передней панелью. Проверьте, а лучше пока отключите переднюю панель от мамки если подключено. Проверьте не кротят ли дата линии на питание, прозвоните падение на дата линиях.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 15:46
Ничего не подключено , ничего не коротит .
Плата на столе.
По всем D+ и D- падение напряжения 525mV.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:07
Боард вью в зубы и прослеживать цепь измерения тока. Какой-то операционник возможно пробило
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:23
Бордвью нашёл .
А что за измерение тока отвечает , с чего начать поиски ? )
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:03
Для начала проверить самовостанавливающиеся резисторы напротив каждой группы usb зеленого цвета, если с ними все в порядке прозванивать цепь usb-d+d- в сторону хаба. Да и не забыть про перемычки vcc5/5vsb если таковые имеются
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC1015PE (1015PZ rev 1.1G) USB Device Over Current Status Detected
diamondelectr
27 мар 2016, 13:45
egorofff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
SevenPC
05 авг 2016, 11:53
SevenPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4664
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
5855
05 май 2020, 01:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
