Текущее время: 07 ноя 2026, 11:50
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 27 авг 2017, 18:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
доброго времени суток господа ремонтники! проблема с данным ибп непонятная и плавающая, а именно: включается, работает и от сети и от акб, но время от времени пищит как будто отключаю от сети и сам начинает работать от акб, хотя подключен в сеть. если отключить его в это время от сети и снова подключить, реакции нет. (бывает сам обратно находит сеть, а бывает до конца на акб живёт пока та не сядет) (сетевой фильтр в который подключен ибп менял, без толку) менял АКБ само собой на новую, всё так же (нагрузка подключенная к ИБП: телевизор, dvd-шка, ресивер) внешний осмотр платы ничего не выявил, всё чисто..ни кондёров пухлых, ничего такого..в чём причина, непонятно.. может у этих моделей какието есть свои болячки?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью |
MoneyBot
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 27 авг 2017, 18:11 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Dimasik писал(а): внешний осмотр платы ничего не выявил, всё чисто..ни кондёров пухлых, ничего такого.. мало данных
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 27 авг 2017, 18:20 |
Maxim Skridonenko писал(а): Dimasik писал(а): внешний осмотр платы ничего не выявил, всё чисто..ни кондёров пухлых, ничего такого.. мало данных что именно требуется? опишу названия
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 27 авг 2017, 18:53 |
Maxim Skridonenko писал(а): как минимум я бы померял напряжения питания и проверил контактные группы в реле электролиты при выходе из строя совершенно необязательно пухнут особенно в слаботочных цепях да согласен насчёт электролитов..они такие, коварные..с виду ничего, а на самом деле - ёмкость теряют. насчёт замеров для меня тёмный лес..ранее такие вещи не ремонтировал. если не сложно, пометьте пожалуйста на фото которые приложены, примерно где нужно проверить напряжения и что проверить
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 27 авг 2017, 22:24 |
| Не участник АСЦ |
Dimasik писал(а): где нужно проверить напряжения и что проверить в реальной жизни Вы чем занимаетесь ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 28 авг 2017, 08:27 |
Maxim Skridonenko писал(а): Dimasik писал(а): где нужно проверить напряжения и что проверить в реальной жизни Вы чем занимаетесь ? ремонтирую компьютеры и ноутбуки, но вот ИБП ранее не делал, хотелось бы научиться, поэтому и создал тему
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 28 авг 2017, 12:25 |
konstantin61 писал(а): я бы проверил конденсаторы на ESR метре кстати да..можно и так, esr метр есть у меня, как думаете проверить все которые на плате или определённые какие то?
pkuz
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 28 авг 2017, 17:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 17:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Посмотрите входное реле,лучше заменой,как и говорили,но только после того как определитесь что ибп по обратной связи теряет сеть,точнее не пропадает ли уровень сети,те четко ли блок видит подключение к сети зы со схемотехникой данного не знаком,вижу два варианта либо ос на контроллер,либо просто триггер на реле управляемый уровнем сети
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 30 авг 2017, 16:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 14:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Больно сомневаюсь, что вы ноуты ремонтируете. Разве что на модульном уровне. Зачем меняли АКБ емсли проблемы не в нём явно? Корпус еще поменяйте, мало ли. Вдруг проблема там?
А вы не подумали, что возможно проблема в сети? Вдруг напряжение выходит из диапазона допустимого и ИБП падает в ошибку и переходит на батерю?
А вообще, конденсаторы проверять, релюшки, наличие или отсутствие "холодных паек" Выполните замеры напряжений. Если не знаете как делать, не лезьте.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 31 авг 2017, 20:24 |
C.O.B.R.A. писал(а): Больно сомневаюсь, что вы ноуты ремонтируете. Разве что на модульном уровне. Зачем меняли АКБ емсли проблемы не в нём явно? Корпус еще поменяйте, мало ли. Вдруг проблема там?
А вообще, конденсаторы проверять, релюшки, наличие или отсутствие "холодных паек" Выполните замеры напряжений. Если не знаете как делать, не лезьте. ну это уже ваше дело, сомневаться или нет..доказывать ничего не буду, ибо каждый подумает как ему выгодно да уже думал на сеть тоже..воткнул другой ибп, он работает без проблем.. это мой личный ибп, так что можно вдоль да поперёк изучать..да и некому больше на ремонт отдать, не занимается никто.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 31 авг 2017, 23:33 |
| Не участник АСЦ |
Dimasik писал(а): да и некому больше на ремонт отдать, не занимается никто. сами разберитесь нечего там чинить особо все просто ... не напрягайте наше сообщество
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 01 сен 2017, 07:43 |
Maxim Skridonenko писал(а): Dimasik писал(а): да и некому больше на ремонт отдать, не занимается никто. сами разберитесь нечего там чинить особо все просто ... не напрягайте наше сообщество  надеюсь что разберусь. так ваше сообщество как раз для ремонта и помощи в нём то и создано, нет?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  Добавлено: 01 сен 2017, 10:45 |
| Не участник АСЦ |
Dimasik писал(а): так ваше сообщество как раз для ремонта и помощи в нём то и создано, нет?  то да, но каков вопрос - такой и ответ
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью [РЕШЕНО]  Добавлено: 06 окт 2017, 09:03 |
А вообще, конденсаторы проверять, релюшки, наличие или отсутствие "холодных паек" Выполните замеры напряжений. Если не знаете как делать, не лезьте. действительно вы правы оказались, проблема в сети оказалась..напряжение там то ниже 200 то выше 230V, поставил стабилизатор напряжения ещё, гораздо лучше стало. спасибо за помощь!
