Текущее время: 08 ноя 2026, 16:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:08
доброго времени суток господа ремонтники!
проблема с данным ибп непонятная и плавающая, а именно:
включается, работает и от сети и от акб, но время от времени пищит как будто отключаю от сети и сам начинает работать от акб, хотя подключен в сеть. если отключить его в это время от сети и снова подключить, реакции нет. (бывает сам обратно находит сеть, а бывает до конца на акб живёт пока та не сядет)
(сетевой фильтр в который подключен ибп менял, без толку)
менял АКБ само собой на новую, всё так же (нагрузка подключенная к ИБП: телевизор, dvd-шка, ресивер)
внешний осмотр платы ничего не выявил, всё чисто..ни кондёров пухлых, ничего такого..в чём причина, непонятно..
может у этих моделей какието есть свои болячки?
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:11
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:20
Maxim Skridonenko писал(а):
мало данных
что именно требуется? опишу названия
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
как минимум я бы померял напряжения питания и проверил контактные группы в реле
электролиты при выходе из строя совершенно необязательно пухнут
особенно в слаботочных цепях
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 18:53
да согласен насчёт электролитов..они такие, коварные..с виду ничего, а на самом деле - ёмкость теряют.
насчёт замеров для меня тёмный лес..ранее такие вещи не ремонтировал.
если не сложно, пометьте пожалуйста на фото которые приложены, примерно где нужно проверить напряжения и что проверить
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в реальной жизни Вы чем занимаетесь ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 08:27
ремонтирую компьютеры и ноутбуки, но вот ИБП ранее не делал, хотелось бы научиться, поэтому и создал тему
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 08:52
я бы проверил конденсаторы на ESR метре
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:25
кстати да..можно и так, esr метр есть у меня,
как думаете проверить все которые на плате или определённые какие то?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 17:11
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
используя голову, логику, и предыдущий жизненный опыт :-):
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 17:51
Посмотрите входное реле,лучше заменой,как и говорили,но только после того как определитесь что ибп по обратной связи теряет сеть,точнее не пропадает ли уровень сети,те четко ли блок видит подключение к сети
зы со схемотехникой данного не знаком,вижу два варианта либо ос на контроллер,либо просто триггер на реле управляемый уровнем сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:25
Больно сомневаюсь, что вы ноуты ремонтируете. Разве что на модульном уровне. Зачем меняли АКБ емсли проблемы не в нём явно?
Корпус еще поменяйте, мало ли. Вдруг проблема там?
А вы не подумали, что возможно проблема в сети? Вдруг напряжение выходит из диапазона допустимого и ИБП падает в ошибку и переходит на батерю?
А вообще, конденсаторы проверять, релюшки, наличие или отсутствие "холодных паек" Выполните замеры напряжений.
Если не знаете как делать, не лезьте.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 20:24
ну это уже ваше дело, сомневаться или нет..доказывать ничего не буду, ибо каждый подумает как ему выгодно :-):
да уже думал на сеть тоже..воткнул другой ибп, он работает без проблем..
это мой личный ибп, так что можно вдоль да поперёк изучать..да и некому больше на ремонт отдать, не занимается никто.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 23:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
сами разберитесь
нечего там чинить особо
все просто ...
не напрягайте наше сообщество :ne_vi_del:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 07:43
сами разберитесь
все просто ...
надеюсь что разберусь.
так ваше сообщество как раз для ремонта и помощи в нём то и создано, нет? :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
то да,
но каков вопрос - такой и ответ
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 19:23
Dimasik Такое поведение ИБП обусловлено неправильным пониманием
входного напряжения сети, он "думает " что сети нет или слишком низкое напряжение,
и переходит на батареи.
Замерь выпаиванием цепочки высокоомных сопротивлений по входу сети,
далее двигайся к контроллеру упса, т.е. стабилности его питания,
как выше сказанно замерь ЕСР всех конденсаторов в обвязке.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:03
действительно вы правы оказались, проблема в сети оказалась..напряжение там то ниже 200 то выше 230V, поставил стабилизатор напряжения ещё, гораздо лучше стало. спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)
в форуме LG
Prology
10339
24 ноя 2017, 17:19
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Iphone 6S Plus: После водички: Картинка+ Backlight живет своей жизнью... Помогите...
в форуме iPhone
rusvirus
22 ноя 2017, 13:28
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 4 тачскрин живет своей жизнью
в форуме Apple
sanchelo81
8033
15 апр 2023, 00:42
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью.
Altivex
12
4193
30 июл 2019, 18:04
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp lnd-500-fhdw (0809355) (top v1.05 (5000-0004-0205 2014.0411.1700)) живет абсолютно своей жизнью
в форуме DNS
green7828
11 авг 2020, 23:20
green7828 Перейти к последнему сообщению
