Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Acer 3820t (Jm-31-cp) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 19:58
Здравствуйте.
Дежурки есть , плата заряжает батарею , но не вкл.
Мульт npce781b запитан, но нет напряжения 3D3V_S0 ( оно и запитует флешку основную флешку биоса )
Уже шил биос мульта и основной с оф сайта , но ничего не меняется .
При подключении БП - потребления 0.030А ...
Думаю проблема связана с отсутствием 3D3V_S0, но это питание по всей схеме разбросано...
Что формует это питание? Или может у кого-то есть другие мысли?
На кнопку питания приходит 3.3в и при нажатии проседает до 0
Очень хочу разобраться с этой платой , и прошу помощи (
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3820t (Jm-31-cp) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:00
Если проседает, попробуй замерить без питания мультиметром на коротыш
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:20
30 милиампер - многовато. Дежурка не нагревается? Проверьте 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 23:53
3D3V_S0 формирует u25 из 3d3v_s5 сигналом run_power_on, который в свою очередь формируется сигналом pm_slp_sp3#.
А 3d3v_s5 - это силовая 3.3В.
Т.к. 3D3V_S0 появляется после снятия слипа, 3D3V_S0 появляется после нажатия на кнопку.
И на Вашем месте, я бы, для начала, проверил условия старта и то, как мульт и хаб отрабатывают нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:22
Спасибо за помощь. Буду за час на работе и буду проверять.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:24
makar303
Проверь работает ли RTC
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:53
ACIN = 3.3V я так понимаю что эт ( 3D3V_AUX_S5_KBC_L 19,46,76,88,115 ножка ) - питания мульта
LID_SW# - не знаю как обозначается на этом мульте
EC_RSMRST# - я так понимаю что это RSMRST#_KBC 20 ножка ( всегда 3.3в )
PM_PWRBTN# - 3.3 в при нажимании на кнопку питания проседает до 0
стоп нашел AC_IN# = 0В - на нем должно быть 3.3 или 0 ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:54
0.
cower_sw#
это LDO дежурки.
А то что вы назвали ACIN, здесь AC_IN#.
makar303 писал(а):
Дежурки есть
LDO или силовые?
u24 прошивалась?
Х1 генерит?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 17:37
cower_sw# = 3.3
LDO или силовые - и то и то присутствует
прошивал и флешку биоса и мульта разными дампами , и с форума и с оф сайта - ничего не меняется .
Генерация есть на х1
подозрительный елемент u73 ( немножко окисла на нём было, пропаял и почистил ) но без изменений . Может его поменять? Он запитан 3.3в , но на выходе ничего нету
с u27 ( микросхема дежурок ) есть powergood - 2.95v
При поключении БП то 1 секунду 0.001А , и через секунду делается 0.030А.
Не знаю, может мульт махнуть?
PM_SLP_S4# - 0v , PM_SLP_S3# - 0v
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:09
А сигнал нажатой кнопки включения PM_PWRBTN# транслируется с мульта на мост?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:41
Victor_2
Без нажатия 3.3 , с нажатой кнопкой 0
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:57
ИМХО, на хаб больше похоже.
pm_rsmrst?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:43
vldmrdnpr
Потом проверю pm_rsmrst.
Но чтобы были сигналы с хаба , он должен быть запитан ?
PM_SLP_S4# - , PM_SLP_S3# ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 21:12
3-х вольтовая секция, у него, точно запитана.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:05
vldmrdnpr
PM_RSMRST# = 3.3v
Склоняюсь до замены хаба. Спрошу у клиента , готов ли он его менять.
Спасибо всём огромное)
Кстати мульт прошивку считывает с флешки мульта
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3820t (Jm-31-cp) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 02:01
Клиент захотел менять плату. Тему закрываю.
Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Самозапуск
Sen12
3299
27 май 2016, 14:49
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Отключение дискретной графики в картинках
tolik-psk
20 апр 2017, 14:47
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3820T (JM31-CP) нет 3D3V_S5 и не могу его найти
limbast
24
5781
11 дек 2017, 23:14
limbast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 3820t (jm31-cp mb 09921-3) нет инициализации
masterjaknotebook
2852
26 фев 2016, 13:45
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3820T MS2292 (MBPTB0100103764452000) Отвал видеочипа AMD HD5470
Фазинур
17 апр 2019, 14:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
