Текущее время: 28 сен 2024, 00:18
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer 3820t (Jm-31-cp) Нет реакции на кнопку Добавлено: 29 авг 2017, 20:20 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 532 Откуда: Пятигорск
makar303 писал(а): При подключении БП - потребления 0.030А ... 30 милиампер - многовато. Дежурка не нагревается? Проверьте 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 3820t (Jm-31-cp) Нет реакции на кнопку Добавлено: 29 авг 2017, 23:53 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
makar303 писал(а): 3D3V_S0, но это питание по всей схеме разбросано... Что формует это питание? 3D3V_S0 формирует u25 из 3d3v_s5 сигналом run_power_on, который в свою очередь формируется сигналом pm_slp_sp3#. А 3d3v_s5 - это силовая 3.3В. Т.к. 3D3V_S0 появляется после снятия слипа, 3D3V_S0 появляется после нажатия на кнопку. И на Вашем месте, я бы, для начала, проверил условия старта и то, как мульт и хаб отрабатывают нажатие кнопки.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 3820t (Jm-31-cp) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 15:54 |
makar303 писал(а): AC_IN# = 0В - на нем должно быть 3.3 или 0 ? 0. makar303 писал(а): LID_SW# - не знаю как обозначается на этом мульте cower_sw# makar303 писал(а): ACIN = 3.3V я так понимаю что эт ( 3D3V_AUX_S5_KBC_L 19,46,76,88,115 ножка ) - питания мульта это LDO дежурки. А то что вы назвали ACIN, здесь AC_IN#. makar303 писал(а): Дежурки есть LDO или силовые? u24 прошивалась? Х1 генерит?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 3820t (Jm-31-cp) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 авг 2017, 18:57 |
makar303 писал(а): Не знаю, может мульт махнуть? PM_SLP_S4# - 0v , PM_SLP_S3# - 0v makar303 писал(а): Без нажатия 3.3 , с нажатой кнопкой 0 ИМХО, на хаб больше похоже. pm_rsmrst?
