Текущее время: 22 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 17:18
1. Плата была куплена на аукционе, присутствуют китайские наклейки. Модель платы - K54LY Rev. 2.1, на слоте оперативной памяти наклейка с названием биосовой модели отсутствует.
2. При подаче питания автостарт, нет инициализации, прошил биос, автостарт, нормальное включение, система загрузилась, драйвера установились.
3 И вот самое странное началось. В ОС показывает всегда индикацию заряда батареи, даже если отключить блок питания. Включается с кнопки только с батареей, с батареей + Бп. Или от блока питания, но после сброса биоса, после выключения не включается. Если подключить к плате батарею, загорается индикатор заряда батареи, а при подключении блока питания этот индикатор гаснет. Потребления тока нет.
4. BQ24740 менял, IT8572E менял, пробовал разные биосы, так как эта плата стоит в x54h, x54hy, k54hr. Обвязку тестером прощупал, отклонений в показателях нет (рядом такая же рабочая плата).
Предполагаю что IT8572E не правильно воспринимает подключение Бп (AC_IN_OC) . Идей больше нет, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Boardviev.
viewtopic.php?f=250&t=340&p=211675&hilit=%2Ak54ly+board%2A#p211675
It8572E
http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 0600cf2b7a
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:20
Что по поводу подкидывания другого БП, или запитать плату от лабораторника? А еще попробовать подкинуть другую батарею? На платах этих, ксттати, версия и ревизия пишется не только на наклейке слота памяти, но и возле сокета белой краской с обратной стороны надпись тоже верна.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:47
автостарт или нормальное включение ( с кнопки ), Разные признаки
извиняюсь не внимательно прочитал :ny_tik: ,вы вроде все написали куда можно копать (заменили все , что можно заменить Большое :men: ), (извиняюсь не полезу в схему), дак не пойму , Вы стех ремонтников которые сначала Хабы ,Мульты, Комбайны, и тд, меняите ,а потом мелочевкой занимаетесь(компонентный ремонт)
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 22:19
Относительно BQ24740 по даташиту Q2. А также проверить Q1 , Q3.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 02:51
Блок питания имею лабораторный, батарея исправна. Суть в том, что при подключении одной батареи загорается индикатор заряда, а при подключении блока, этот индикатор гаснет.
---------- Добавлено спустя 27 минут 22 секунды: ----------
Эти асусы стартуют после сброса биоса, кмос батарею собственно при прошивки биоса снимаю, отсюда и автостарт. Пытаюсь описать каждый шаг, может в чем-то и кроется слон, а я иголку ищу.
Мелочевку первым делом осмотрел, прозвонил, типовой P канальный по входу, 6-ти контактные N - канальные сборки (PQ8807, PQ8806, PQ8805, PQ8808) заменил. Подозреваю что IT8572E сигнал AC_IN_OC воспринимает наоборот. Но в схемотехнике и мануалах не на столько силен чтобы понять какие условия нужны для того чтобы плата увидела БП.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 04:52
Ну я бы для начала проверил не пробит ли PQ8803, а то его как-то не упомянули
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 06:12
PQ8803, PQ8802 прозванивал, но на удачу поменял их с рабочей платы. Положительного результата нет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 07:14
на сайте лежит боардвью там не так много элементов в данной связке, мин 5-10 займет все проверить
download/file.php?id=49146
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 07:40
Спасибо товарищи за моральную поддержку! Нашел виновника.
Оказалось что PRN8801 сборка из 4-х параллельных резисторов на 100 кОм с дефектом, мультиметром да, показывает правильный номинал, но при прохождении микротоков, с +3VA (7pin) до P_CHG_GATE_C_10 (8pin) напряжение колебалось относительно земли (GND), от 1 до 2 вольта. Вместо постоянных 3-х. И в следствии через PQ8807 на мультиконтроллер (IT8572E) - AC_IN_OC# (120pin) приходил ни низкий не высокий уровень. Для определения БП должен быть низкий (0В).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
2032
24 мар 2021, 20:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54hr (K54ly rev.1) Не включается с заряженой батареей после небольшого простоя
xleha
12 дек 2017, 11:35
xleha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB-GQ026 (ASUSTEK X540UV REV 2.0) Включается только автостартом
ddjalex
3173
13 янв 2021, 15:26
ddjalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54LY (K54LY rev 2.0) нет инициализации
КириллAPK
18
3394
11 апр 2021, 23:37
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551MA rev2.0 (ASUSTEK) не включается
wremya
418
17 апр 2026, 11:26
wremya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
