Текущее время: 22 ноя 2026, 05:08
| Автор |
erivnocmc
Заголовок сообщения: Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но! [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 авг 2017, 17:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 38 Откуда: Одесса
1. Плата была куплена на аукционе, присутствуют китайские наклейки. Модель платы - K54LY Rev. 2.1, на слоте оперативной памяти наклейка с названием биосовой модели отсутствует. 2. При подаче питания автостарт, нет инициализации, прошил биос, автостарт, нормальное включение, система загрузилась, драйвера установились. 3 И вот самое странное началось. В ОС показывает всегда индикацию заряда батареи, даже если отключить блок питания. Включается с кнопки только с батареей, с батареей + Бп. Или от блока питания, но после сброса биоса, после выключения не включается. Если подключить к плате батарею, загорается индикатор заряда батареи, а при подключении блока питания этот индикатор гаснет. Потребления тока нет. 4. BQ24740 менял, IT8572E менял, пробовал разные биосы, так как эта плата стоит в x54h, x54hy, k54hr. Обвязку тестером прощупал, отклонений в показателях нет (рядом такая же рабочая плата). Предполагаю что IT8572E не правильно воспринимает подключение Бп (AC_IN_OC) . Идей больше нет, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Boardviev. viewtopic.php?f=250&t=340&p=211675&hilit=%2Ak54ly+board%2A#p211675 It8572E http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 0600cf2b7a
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но! [РЕШЕНО] |
MoneyBot
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но!  Добавлено: 29 авг 2017, 20:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 19:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 160 Откуда: Гатчина
erivnocmc писал(а): прошил биос, автостарт, нормальное включение, система загрузилась, драйвера установились. автостарт или нормальное включение ( с кнопки ), Разные признаки извиняюсь не внимательно прочитал  ,вы вроде все написали куда можно копать (заменили все , что можно заменить Большое  ), (извиняюсь не полезу в схему), дак не пойму , Вы стех ремонтников которые сначала Хабы ,Мульты, Комбайны, и тд, меняите ,а потом мелочевкой занимаетесь(компонентный ремонт)
_________________ Нет ничего невозможного.
erivnocmc
Заголовок сообщения: Re: Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но!  Добавлено: 30 авг 2017, 02:51 |
| Интересующийся |
olegkeeeee писал(а): Что по поводу подкидывания другого БП, или запитать плату от лабораторника? А еще попробовать подкинуть другую батарею? На платах этих, ксттати, версия и ревизия пишется не только на наклейке слота памяти, но и возле сокета белой краской с обратной стороны надпись тоже верна. Блок питания имею лабораторный, батарея исправна. Суть в том, что при подключении одной батареи загорается индикатор заряда, а при подключении блока, этот индикатор гаснет. ---------- Добавлено спустя 27 минут 22 секунды: ---------- PlayFX писал(а): erivnocmc писал(а): прошил биос, автостарт, нормальное включение, система загрузилась, драйвера установились. автостарт или нормальное включение ( с кнопки ), Разные признаки извиняюсь не внимательно прочитал  ,вы вроде все написали куда можно копать (заменили все , что можно заменить Большое  ), (извиняюсь не полезу в схему), дак не пойму , Вы стех ремонтников которые сначала Хабы ,Мульты, Комбайны, и тд, меняите ,а потом мелочевкой занимаетесь(компонентный ремонт) Эти асусы стартуют после сброса биоса, кмос батарею собственно при прошивки биоса снимаю, отсюда и автостарт. Пытаюсь описать каждый шаг, может в чем-то и кроется слон, а я иголку ищу. Мелочевку первым делом осмотрел, прозвонил, типовой P канальный по входу, 6-ти контактные N - канальные сборки (PQ8807, PQ8806, PQ8805, PQ8808) заменил. Подозреваю что IT8572E сигнал AC_IN_OC воспринимает наоборот. Но в схемотехнике и мануалах не на столько силен чтобы понять какие условия нужны для того чтобы плата увидела БП.
erivnocmc
Заголовок сообщения: Re: Asus K54LY Rev. 2.1 (ASUSTEK) Включается только с батареей, но!  Добавлено: 30 авг 2017, 06:12 |
| Интересующийся |
Mehrunes писал(а): Ну я бы для начала проверил не пробит ли PQ8803, а то его как-то не упомянули PQ8803, PQ8802 прозванивал, но на удачу поменял их с рабочей платы. Положительного результата нет.
