Текущее время: 20 ноя 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: ACER V5-571 (Husk MB 11309-2) Греется ALC271X
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:57
Заблокирован
Привет народу. Пришёл ноут (купил уже), не запускался. Поменял чарджер, стоял EQ-EE, поставил EQ-1A. При повышении напряжения до 8 вольт, потребеление подскакивает до 2,5 ампер, начинает греться ALC271X. Тупо менять её не хочется. Можно "вычислить" она виновата или ещё что? Не пострадает плата без выпаянной микрухи? Выпаять и включить ноут? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-571 (Husk MB 11309-2) Греется ALC271X
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 17:02
Это же звуковая карта, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:13
Просто сними её. Хуже не будет. Она все равно уже походу сгорела.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:20
Заблокирован
Да по ходу там всё горит. Сетевуха тоже грелась, снял, теперь на входе, где мосфеты кругом коза. Я так думаю, что мосту алла приснился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
5447
12 июл 2017, 09:43
tirray Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 ( Wistron Husk MB 11309-2 48) не включается временнами
nurgali
12 сен 2018, 20:25
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает
Dron1980
3641
04 май 2019, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не поднимается дежурка
iljabaz
02 фев 2023, 11:19
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания
romanych-88
1013
16 ноя 2024, 08:57
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 107
