Текущее время: 24 июн 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: ACER V5-571 (Husk MB 11309-2) Греется ALC271X
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 17:57
Заблокирован
Привет народу. Пришёл ноут (купил уже), не запускался. Поменял чарджер, стоял EQ-EE, поставил EQ-1A. При повышении напряжения до 8 вольт, потребеление подскакивает до 2,5 ампер, начинает греться ALC271X. Тупо менять её не хочется. Можно "вычислить" она виновата или ещё что? Не пострадает плата без выпаянной микрухи? Выпаять и включить ноут? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-571 (Husk MB 11309-2) Греется ALC271X
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:02
Это же звуковая карта, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:13
Просто сними её. Хуже не будет. Она все равно уже походу сгорела.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:20
Заблокирован
Да по ходу там всё горит. Сетевуха тоже грелась, снял, теперь на входе, где мосфеты кругом коза. Я так думаю, что мосту алла приснился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-571 (husk mb 11309-2) необходимо фото обвязки шим проца
novakov
07 июн 2016, 00:17
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
7925
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
eisgolem
4047
20 ноя 2019, 14:31
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
3720
12 июл 2017, 10:43
tirray Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, almazey, atalarc, manikenxD, maxxp2018 и гости: 44
