Текущее время: 10 июн 2024, 22:43
wentel6
Заголовок сообщения: Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор Добавлено: 30 авг 2017, 19:42 |
Принесли ноутбук на замену аккумулятора, снял рабочий аккумулятор с рабочего ноута подключил, а он не заряжается. Чарджер на плате BQ24737. Ноутбук от аккумулятора работает, в программе AIDA по параметрам аккумулятора везде пишет UNKNOWN и не заряжает. Если подключить аккумулятор без БП, то сразу начинает мигать индикатор аккумулятора, при подключении БП индикатор перестает мигать и постоянно светится, спустя несколько минут снова начинает мигать. На ACOK чарджера низкий уровень то есть 0 В., как и должно быть, судя по схеме. Я оставил ноутбук работать от аккумулятора до тех пор, пока он не разрядится, затем подключил БП и оставил на зарядке на час, но это ничего не дало. Сейчас черджер выдает 8.4 В на разъеме с подключенным аккумулятором. На самом же аккумуляторе указано номинальное напряжение 11.4 В., по факту на банках аккумулятора 11 В. Если запускать ноутбук без акумулятора то напряжение на разъеме аккумулятора 2.7 В.
Почему чарджер выдает недостаточное напряжение для зарядки?
P.S. Чарджер менял, ключи на зарядку аккума менял, аккум заведомо рабочий.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор Добавлено: 31 авг 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
wentel6 писал(а): На ACOK чарджера низкий уровень то есть 0 В а на ACIN - 1, есть?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор Добавлено: 31 авг 2017, 13:12 |
vldmrdnpr писал(а): а на ACIN - 1, есть? ACN (1я нога) - 19,5 В ACDET (6я нога) - 2.6 В
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор Добавлено: 31 авг 2017, 16:25 |
Я тоже на это сразу грешил, поэтому прозвонил всю шину, до мульта доходит все как надо, в соответствии со схемой. Пошел дальше поменял и прошил мульт прошивкой с оф. сайта...
Замена и прошивка мультиконроллера не помогла. Ноут нормально работает, но не заряжает аккумулятор...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор Добавлено: 01 сен 2017, 12:34 |
DAG писал(а): Он не просто так пишет UNKNOWN, он не читает бату, что-то мешает мульту. Так а что может мешать? Шина нормально доходит от аккума до чарджера и от чарджера до мульта.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор Добавлено: 27 ноя 2019, 20:33 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
savaxt писал(а): Аккум AC14B18J (3 баночный) не подходит для этого ноута, нужен AC14B8K (4 баночный), хотя сам ноут и на 3 баночном работает прекрасно.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
