Текущее время: 29 ноя 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:42
Принесли ноутбук на замену аккумулятора, снял рабочий аккумулятор с рабочего ноута подключил, а он не заряжается.
Чарджер на плате BQ24737. Ноутбук от аккумулятора работает, в программе AIDA по параметрам аккумулятора везде пишет UNKNOWN и не заряжает. Если подключить аккумулятор без БП, то сразу начинает мигать индикатор аккумулятора, при подключении БП индикатор перестает мигать и постоянно светится, спустя несколько минут снова начинает мигать.
На ACOK чарджера низкий уровень то есть 0 В., как и должно быть, судя по схеме.
Я оставил ноутбук работать от аккумулятора до тех пор, пока он не разрядится, затем подключил БП и оставил на зарядке на час, но это ничего не дало.
Сейчас черджер выдает 8.4 В на разъеме с подключенным аккумулятором. На самом же аккумуляторе указано номинальное напряжение 11.4 В., по факту на банках аккумулятора 11 В.
Если запускать ноутбук без акумулятора то напряжение на разъеме аккумулятора 2.7 В.
Почему чарджер выдает недостаточное напряжение для зарядки?
P.S. Чарджер менял, ключи на зарядку аккума менял, аккум заведомо рабочий.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:16
а на ACIN - 1, есть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:12
ACN (1я нога) - 19,5 В
ACDET (6я нога) - 2.6 В
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:09
Проверяйте линии SCL и SDA. Мульт не считывает инфу с баты, отсюда и проблемы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:25
Я тоже на это сразу грешил, поэтому прозвонил всю шину, до мульта доходит все как надо, в соответствии со схемой. Пошел дальше поменял и прошил мульт прошивкой с оф. сайта...
Замена и прошивка мультиконроллера не помогла. Ноут нормально работает, но не заряжает аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 07:19
А осцилом смотрели? Обмен идет? Форма импульсов?
Он не просто так пишет UNKNOWN, он не читает бату, что-то мешает мульту.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:34
Так а что может мешать? Шина нормально доходит от аккума до чарджера и от чарджера до мульта.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:47
Отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:33
Главный модератор
Главный модератор
savaxt писал(а):
Аккум AC14B18J (3 баночный) не подходит для этого ноута, нужен AC14B8K (4 баночный), хотя сам ноут и на 3 баночном работает прекрасно.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-771 (quanta zyw) замена cpu i5-5200 на i5-4300
ss-40
08 июл 2018, 02:00
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG GRAM 17Z90R (eax70084401) не заряжает акумулятор
в форуме LG
Toxa1111111
31 июл 2025, 16:54
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 (LA-7912P REV 1.0) Незаряжает акумулятор
Raimondas
16 ноя 2020, 22:54
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 15:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
chip127
27
9448
02 июл 2018, 15:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
