Текущее время: 23 май 2024, 13:59
Ali_mm
Заголовок сообщения: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 31 авг 2017, 20:42 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
здравствуйте, плата не стартует, нет сил. дежурки, индикатор адаптера горит, обнаружил что мульт kb9012 не выдает сигнал EC_ON, КЗ по этой линии нет,ACIN-3V,+3VLP в наличии, заменил kb9012 ,прошил, так же прошивал bios, результат тот же, при подаче на 112 ногу EC_ON 3 вольта, силовая появляется, подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 02 сен 2017, 17:09 |
vldmrdnpr писал(а): adp_id, ec_rst#, lid_sw# ? adp_id-4,39v, ec_rst#-3,2v,lid_sw#-3,3v
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 02 сен 2017, 20:17 |
orbit писал(а): Ali_mm 3 и 5В появляются после нажатия на кнопку. Кнопка отрабатывает? Есть ли провал при нажатии на 114 пине ЕС? Если ЕС прошит правильной FW, ACINы, LIDы, кнопки в порядке, а SPOKа после нажатия так и нет (есть смысл смотреть попытку осциллографом), то мульт плохой. Если попытка дернуться есть, то далее по схеме... 114 ON/OFF# падает при нажатии на кнопку, смотрел осциллографом 112 ногу на попытку,тишина, мульт 100% рабочий на родном мульте было точное поведение, из-за чего и был заменен ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- orbit писал(а): Ali_mm 3 и 5В появляются после нажатия на кнопку. Кнопка отрабатывает? Есть ли провал при нажатии на 114 пине ЕС? Если ЕС прошит правильной FW, ACINы, LIDы, кнопки в порядке, а SPOKа после нажатия так и нет (есть смысл смотреть попытку осциллографом), то мульт плохой. Если попытка дернуться есть, то далее по схеме... прошу прошения не понял вас, завтра проверю сигнал SPOK
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 06 сен 2017, 18:52 |
orbit писал(а): есть смысл смотреть попытку осциллографом), то мульт плохой. Если попытка дернуться есть, то далее по схеме... spok не поднимался, заменил ec, прошил, после соединения акб появились напруги spok-3.4 ,ec_on 3.3, поднялись силовые дежурки 3.3, и 5v кнопка on_of падает после нажатия, старта нет, на 100 ноге EC_RSMRST#-0 так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- EC_RSMRST# не могу понять что формирует это напряжение
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 06 сен 2017, 21:22 |
Ali_mm писал(а): EC_RSMRST# не могу понять что формирует это напряжение мульт, после нажатия кнопки. Должен подняться в 1.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 07 сен 2017, 02:42 |
vldmrdnpr писал(а): мульт, после нажатия кнопки. Должен подняться в 1.
подскажите куда копать? мульт менял уже 3 раза, меняные поставил на другие платы la-7912 мульты рабочие, просто уже незнаю что проверить
hangover84
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 07 сен 2017, 03:11 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Ali_mm писал(а): vldmrdnpr писал(а): мульт, после нажатия кнопки. Должен подняться в 1.
подскажите куда копать? мульт менял уже 3 раза, меняные поставил на другие платы la-7912 мульты рабочие, просто уже незнаю что проверить Смотрите после того как к мульту прибежал от кнопки сигнал on/off он отвечает EC_RSMRST# на хаб/юг , в вашем случае если не путаю плата обтриводномлена (все в одном чипе) , от туда должны прийти сигналы слипы slp_s3/s4 которые дадут разрешении мульту на сигнал sys_on, которым он запустит шим контроллеры памяти/откроет мосфеты на некоторые питания , у Вас или нету ответа от чипа все в одном, или же не приходит к нему ресет (EC_RSMRST) , ну а тут выбор не большой, меняли мульт скорей всего ресет он посылает и помоему идет на прямую с мульта на оптриводномыша , а вот слипы там как то крутятся еще вертсятся (схему смотреть надо) , посмотрите мб с ними что то , если нет тогда "зопа" основоной микрухи проц/видло/хаб.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 07 сен 2017, 11:37 |
Озвучьте название проца, и сопроnивление по usb, soc_vcc, soc_vnn. А также, по схеме, стр.4, проверьте все сигналы( напряжения), которые должны подняться до нажатия кнопки.
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 07 сен 2017, 17:56 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ali_mm писал(а): adp_id-4,39v Многовато кажется. 0,5-0,6В должно быть во внедрённом состоянии. Тут и засада. Сразу не обратил внимание, пардон.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 17 сен 2017, 22:55 |
orbit писал(а): Многовато кажется. 0,5-0,6В должно быть во внедрённом состоянии. Тут и засада. Сразу не обратил внимание, пардон.
прошу прошения но я не понял, что мне теперь смотреть подскажите? менять диод pd2?
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует Добавлено: 19 сен 2017, 01:17 |
orbit писал(а): Проверить целостность нижнего плеча делителя, резистор PR7 по схеме. Адаптер питания должен быть оригинальным.
спасибо большое за ответ, проверю отпишусь
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2018, 18:17 |
поднимаю тему, прошу прошения, ноутбук клиент забрал, потом принес обратно ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- orbit писал(а): Проверить целостность нижнего плеча делителя, резистор PR7 по схеме. Адаптер питания должен быть оригинальным. проверил, 2 резистора по 10 клом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- orbit писал(а): Тут и засада проверил pd2, не пробит, вход 19 выход 19, так и должно быть? чем заменить его да бы удостоверится не нашел ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Ali_mm писал(а): проверил pd2, не пробит, вход 19 выход 19, так и должно быть? чем заменить его да бы удостоверится не нашел pd1 поменял местами с pd2, ничего не изменилось, заменил разъем со шлефом, adp_id вместо 4.45 вольта стало 0,485 вольт, ноут полноценно дал старт, всем огромное спасибо, тему закрываю
