Текущее время: 22 ноя 2024, 08:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 20:42
здравствуйте, плата не стартует, нет сил. дежурки, индикатор адаптера горит, обнаружил что мульт kb9012 не выдает сигнал EC_ON, КЗ по этой линии нет,ACIN-3V,+3VLP в наличии, заменил kb9012 ,прошил, так же прошивал bios, результат тот же, при подаче на 112 ногу EC_ON 3 вольта, силовая появляется, подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:05
adp_id, ec_rst#, lid_sw# ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 01:43
спасибо за отклик, проверю завтра,отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:09
adp_id-4,39v, ec_rst#-3,2v,lid_sw#-3,3v
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 19:13
Ali_mm 3 и 5В появляются после нажатия на кнопку.
Кнопка отрабатывает? Есть ли провал при нажатии на 114 пине ЕС?
Если ЕС прошит правильной FW, ACINы, LIDы, кнопки в порядке, а SPOKа после нажатия так и нет (есть смысл смотреть попытку осциллографом), то мульт плохой.
Если попытка дернуться есть, то далее по схеме...
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 20:17
114 ON/OFF# падает при нажатии на кнопку, смотрел осциллографом 112 ногу на попытку,тишина, мульт 100% рабочий на родном мульте было точное поведение, из-за чего и был заменен
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
прошу прошения не понял вас, завтра проверю сигнал SPOK
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:52
spok не поднимался, заменил ec, прошил, после соединения акб появились напруги spok-3.4 ,ec_on 3.3, поднялись силовые дежурки 3.3, и 5v
кнопка on_of падает после нажатия, старта нет, на 100 ноге EC_RSMRST#-0 так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
EC_RSMRST# не могу понять что формирует это напряжение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:22
мульт, после нажатия кнопки. Должен подняться в 1.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 02:42
подскажите куда копать? мульт менял уже 3 раза, меняные поставил на другие платы la-7912 мульты рабочие, просто уже незнаю что проверить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 03:11
Смотрите после того как к мульту прибежал от кнопки сигнал on/off он отвечает EC_RSMRST# на хаб/юг , в вашем случае если не путаю плата обтриводномлена (все в одном чипе) , от туда должны прийти сигналы слипы slp_s3/s4 которые дадут разрешении мульту на сигнал sys_on, которым он запустит шим контроллеры памяти/откроет мосфеты на некоторые питания , у Вас или нету ответа от чипа все в одном, или же не приходит к нему ресет (EC_RSMRST) , ну а тут выбор не большой, меняли мульт скорей всего ресет он посылает и помоему идет на прямую с мульта на оптриводномыша , а вот слипы там как то крутятся еще вертсятся (схему смотреть надо) , посмотрите мб с ними что то , если нет тогда "зопа" основоной микрухи проц/видло/хаб.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:37
Озвучьте название проца, и сопроnивление по usb, soc_vcc, soc_vnn.
А также, по схеме, стр.4, проверьте все сигналы( напряжения), которые должны подняться до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:56
Ali_mm писал(а):
adp_id-4,39v
Многовато кажется. 0,5-0,6В должно быть во внедрённом состоянии.
Тут и засада.
Сразу не обратил внимание, пардон.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 22:55
Тут и засада.
прошу прошения но я не понял, что мне теперь смотреть подскажите? менять диод pd2?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:24
Ali_mm
Проверить целостность нижнего плеча делителя, резистор PR7 по схеме.
Адаптер питания должен быть оригинальным.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 01:17
спасибо большое за ответ, проверю отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:17
поднимаю тему, прошу прошения, ноутбук клиент забрал, потом принес обратно
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
проверил, 2 резистора по 10 клом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
orbit писал(а):
Тут и засада
проверил pd2, не пробит, вход 19 выход 19, так и должно быть? чем заменить его да бы удостоверится не нашел
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
pd1 поменял местами с pd2, ничего не изменилось, заменил разъем со шлефом, adp_id вместо 4.45 вольта стало 0,485 вольт, ноут полноценно дал старт, всем огромное спасибо, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E050SR (compal la-a994p rev 1.0) дамп bios
xxgarikxx
4524
15 дек 2015, 14:41
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e050sr (Quanta R62 rev. E) Ищу BIOS c BID 1970
ds.80
13 сен 2016, 15:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e050sr (DA0R62MB6E0) не включается
ajax329
2879
03 мар 2017, 10:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E050SR (Quanta R62) Нужен дамп BIOS и EC
Lankastor
1568
14 май 2020, 22:49
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN
Lankastor
981
18 сен 2020, 10:46
Сейчас этот форум просматривают: Юрий Черемных и гости: 118
