Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: x552md (x550md) Артефакты на матрице
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:27
На внешку все ок, а на матрицу артефакты.
Проблема в lvds.
Менял шим anx1121 ничего не поменялось. Остается ее обвязка, но так как схемы нет, неизвестно какие номиналы должны там быть?
Может кто-то чем-то помочь?
 Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 21:09
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38925 boardview
http://televid-sib.ru/index.php?topic=40078.0 rev. 1.3
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 22:20
Цитата:
Менял шим anx1121
Бедный DisplayPort to LVDS Converter стал шимом...
Судя по вашим сообщениям предположу что не припаяли вы его как следует. В этом и беда 90%.
Ну и 9% остается на отсутствие напряжений на матрице.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 02:31
Проблема в lvds.
Может проблема в видеочипе? Попробовать "дунуть" на него для диагностики.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 21:36
Alekc70 писал(а):
Проблема в lvds.
Там видео идет с проца
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:46
матрица, надеюсь, подкидывалась?
сопротивление по всем парам лвдс проверьте
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:56
знать бы какое оно должно быть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:23
Пары на "землю" и между собой должны звониться +- одинаково. Проверить и до anx1121 и после.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552md sx043d (asus x550md) Нет изображения на матрице
tosol
10 июл 2018, 17:54
tosol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD (Asus X550MD) постоянно слетает биос
Sergey_Demida
3386
21 янв 2019, 19:03
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим
bicmark
4544
15 окт 2018, 18:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MD (X550MD Rev.2.0) отключить бортовую ОЗУ
Eross
29 янв 2022, 17:16
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев
lascorpio
07 июл 2022, 07:47
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
