Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: x552md (x550md) Артефакты на матрице |
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице  Добавлено: 01 сен 2017, 22:20 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Менял шим anx1121 Бедный DisplayPort to LVDS Converter стал шимом... Судя по вашим сообщениям предположу что не припаяли вы его как следует. В этом и беда 90%. Ну и 9% остается на отсутствие напряжений на матрице.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице  Добавлено: 02 сен 2017, 02:31 |
| Начинающий |
Сообщения: 390 Откуда: Тверская обл.
djtorian писал(а): На внешку все ок, а на матрицу артефакты. Проблема в lvds. Менял шим anx1121 ничего не поменялось. Остается ее обвязка, но так как схемы нет, неизвестно какие номиналы должны там быть? Может кто-то чем-то помочь? Может проблема в видеочипе? Попробовать "дунуть" на него для диагностики.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице  Добавлено: 02 сен 2017, 21:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 13:34 Наличности на руках: 222.42
Сообщения: 606 Откуда: Харьков
Alekc70 писал(а): djtorian писал(а): На внешку все ок, а на матрицу артефакты. Проблема в lvds. Менял шим anx1121 ничего не поменялось. Остается ее обвязка, но так как схемы нет, неизвестно какие номиналы должны там быть? Может кто-то чем-то помочь? Может проблема в видеочипе? Попробовать "дунуть" на него для диагностики. Там видео идет с проца
djtorian
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице  Добавлено: 05 сен 2017, 18:56 |
| Пользователь |
gs84 писал(а): матрица, надеюсь, подкидывалась? сопротивление по всем парам лвдс проверьте знать бы какое оно должно быть
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: x552md (x550md) Артефакты на матрице  Добавлено: 05 сен 2017, 19:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 17:05 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 177 Откуда: Харьков
djtorian писал(а): знать бы какое оно должно быть Пары на "землю" и между собой должны звониться +- одинаково. Проверить и до anx1121 и после.
