Текущее время: 12 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 13:17
ASRock N68-VGS3 UCC автостарт при включении БП в сеть.
Мульт W83627 DHG-AC 67 и 72 ногу поднял в воздух, мать так же сама стартует, инициализируется, работает как ни в чём не бывало.
Около фронт панели и мульта облазил всю мелочёвку, куда уходит PWRBTN не нашёл.
Нашёл транзистор который включает БП не пробит при подачи дежурки на мать, он садит зелёный провод на землю автоматически.
Схемы нет, идеи кончились, настройки CMOS сохраняются, при отключении БП от сети.
Тут вроде как мульт не участвует во включении платы, может кто, что подскажет.
Или это GeForce 7025 гад такой. :nez-nayu:
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:01
Блок питания попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:16
Блок питания тестовый, рабочий. :-):
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 00:03
Грейте MCP68SE.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 01:12
с кнопки выключается?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 01:21
Если правильно помню то в мост она уходит, в общем функции вкл. и выкл. берет на себя мост и не мульт.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 07:11
Если нажать и удерживать, если же просто нажать кратковременно, то уходит в перезагрузку, как будто RESET нажимаешь.
Если напрямую в мост, то печально :ny_tik:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:39
А если переднюю панель отключить? тоже автостарт?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 00:40
Если бы в этом было дело, то мамка не только бы сама включалась, но и отключалась через 4 секунды.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 14:52
у меня такое вылечилось перепрошивкой биос
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:31
Решили эту проблему, или все же проблема в мосте?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:57
Нет не решил. На этих материнках, если включать без батарейки, или после установки новой, либо сбросить CMOS, то так и будет автостарт.
После сохранения настроек CMOS включение адекватное, то есть так как и положено с кнопки.
У меня же ситуация не меняется после сохранения настроек.
Попробую прошить :nez-nayu:
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 08:16
Прошил, всё тоже самое, так в принципе и предполагал.
Тему закрываю, мост трогать не буду.
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос
в форуме ASRock
thecarllo
26
8781
07 фев 2020, 19:45
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68-VGS3 FX Проблема с BIOS
в форуме ASRock
maxksks
3319
18 июл 2020, 20:14
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы
в форуме ASRock
Azazehl
11 янв 2019, 08:09
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
10504
20 янв 2019, 20:29
Almall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68-S3 UCC Пост код 03
в форуме ASRock
starscreem
2678
09 мар 2019, 06:16
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
