Текущее время: 17 май 2024, 18:10
NEME$I$
Заголовок сообщения: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт. Добавлено: 02 сен 2017, 14:17 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
ASRock N68-VGS3 UCC автостарт при включении БП в сеть. Мульт W83627 DHG-AC 67 и 72 ногу поднял в воздух, мать так же сама стартует, инициализируется, работает как ни в чём не бывало. Около фронт панели и мульта облазил всю мелочёвку, куда уходит PWRBTN не нашёл. Нашёл транзистор который включает БП не пробит при подачи дежурки на мать, он садит зелёный провод на землю автоматически. Схемы нет, идеи кончились, настройки CMOS сохраняются, при отключении БП от сети. Тут вроде как мульт не участвует во включении платы, может кто, что подскажет. Или это GeForce 7025 гад такой.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт. Добавлено: 02 сен 2017, 18:16 |
berislav12 писал(а): Блок питания попробуйте заменить. Блок питания тестовый, рабочий. NEME$I$ писал(а): Нашёл транзистор который включает БП не пробит при подачи дежурки на мать, он садит зелёный провод на землю автоматически.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт. Добавлено: 03 сен 2017, 02:21 |
Сообщения: 737 Откуда: Россия, Севастополь
NEME$I$ писал(а): куда уходит PWRBTN не нашёл. Если правильно помню то в мост она уходит, в общем функции вкл. и выкл. берет на себя мост и не мульт.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт. Добавлено: 03 сен 2017, 08:11 |
zwer-1969 писал(а): с кнопки выключается? Если нажать и удерживать, если же просто нажать кратковременно, то уходит в перезагрузку, как будто RESET нажимаешь. Rimlen писал(а): NEME$I$ писал(а): куда уходит PWRBTN не нашёл. Если правильно помню то в мост она уходит, в общем функции вкл. и выкл. берет на себя мост и не мульт. Если напрямую в мост, то печально
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт. Добавлено: 04 сен 2017, 01:40 |
berislav12 писал(а): А если переднюю панель отключить? Если бы в этом было дело, то мамка не только бы сама включалась, но и отключалась через 4 секунды.
gt_x
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт. Добавлено: 04 сен 2017, 16:31 |
Зарегистрирован: 22 янв 2012, 00:20 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 13 Откуда: Kiev
NEME$I$ писал(а): ASRock N68-VGS3 UCC автостарт при включении БП в сеть.
Решили эту проблему, или все же проблема в мосте?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 UCC автостарт. Добавлено: 04 сен 2017, 20:57 |
gt_x писал(а): NEME$I$ писал(а): ASRock N68-VGS3 UCC автостарт при включении БП в сеть.
Решили эту проблему, или все же проблема в мосте? Нет не решил. На этих материнках, если включать без батарейки, или после установки новой, либо сбросить CMOS, то так и будет автостарт. После сохранения настроек CMOS включение адекватное, то есть так как и положено с кнопки. У меня же ситуация не меняется после сохранения настроек. Попробую прошить
