Текущее время: 05 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 14:54
mac mini a1347 (820-5509-a)
Включается, загружается, полоса загрузки доходит до конца и все. При этом на нажатия клавиатуры реагирует, издает звуки, то есть ведет себя как загрузившееся в рабочую среду устройство.
Пробовал загрузиться с USB - загрузка происходит, опять же отображает лого-яблоко, и издает звук выбора языка среды восстановления. Вверх-вниз - язык меняется.
В режиме подробного протоколирования два затыка - на PCI pause -SDXC, и IGPU.
HDD проверил - ошибок ФС нет. Сбойных блоков также нет, на него не грешу. Да и флешкой проверял.
Видео встроенное в процессор SR1ZU (Intel Core i5-4308U).
Схем и brd нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Помогите разобраться, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает раб
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 14:59
Походу и меня сие ждет.
Проблема, судя по симптомам, либо в ЕФИ, (неудачно обновился) либо в проце (борода ГПУ директ-дро/директ 3д
Ради хохмы и Святого Бэкапа, слил образ ЕФИ, пока еще работает...
Агрегат куплен с рук, но вроде у первого хозяина.
Пробуйте мой дамп, это ДО апгрейда памяти.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:24
Спасибо за отклик! Очень прошу продублировать дамп мне на почту nicholasdh@mail.ru
Нет на этом форуме 15 сообщений.
Похоже, что GPU. А значит придется поменять комбайн. Но сначала прошить EFI будет правильнее. А вдруг...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:28
Скинул на мыло.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:21
Итак, прошивка EFI не дала положительного результата.
Осталось 2 варианта:
1)Проблема видеоядра
2)Проблема драйверов.
Проблему видеоядра пока отметаю, поскольку с загрузочной флешки Acronis все загружается и даже работает.
Попробую как-нибудь затейливо переустановить MacOS
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:14
Доброе время года.
Получилось что-то с графикой решить?
У меня появилось пощелкивание дросселей ШИМ в БП.
Чую, что скоро-скоро и меня настигнет глюк.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко...
в форуме iPhone
rusvirus
7039
07 июн 2017, 13:12
nanogagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
10260
02 май 2018, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений.
в форуме Apple
Shooter75
10 июл 2018, 11:17
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac mini 2014 (820-5509-a) Подскажите маркировку датчика тока по входу 12В
в форуме Apple
reshurupchik
20 июн 2020, 18:11
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75
03 июн 2017, 21:26
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
