Текущее время: 06 ноя 2026, 00:49
| Автор |
nicholasdh
Заголовок сообщения: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую  Добавлено: 02 сен 2017, 14:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
mac mini a1347 (820-5509-a) Включается, загружается, полоса загрузки доходит до конца и все. При этом на нажатия клавиатуры реагирует, издает звуки, то есть ведет себя как загрузившееся в рабочую среду устройство. Пробовал загрузиться с USB - загрузка происходит, опять же отображает лого-яблоко, и издает звук выбора языка среды восстановления. Вверх-вниз - язык меняется. В режиме подробного протоколирования два затыка - на PCI pause -SDXC, и IGPU. HDD проверил - ошибок ФС нет. Сбойных блоков также нет, на него не грешу. Да и флешкой проверял.
Видео встроенное в процессор SR1ZU (Intel Core i5-4308U).
Схем и brd нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Помогите разобраться, пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает раб  Добавлено: 02 сен 2017, 14:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Походу и меня сие ждет. Проблема, судя по симптомам, либо в ЕФИ, (неудачно обновился) либо в проце (борода ГПУ директ-дро/директ 3д ) Ради хохмы и Святого Бэкапа, слил образ ЕФИ, пока еще работает...  Агрегат куплен с рук, но вроде у первого хозяина. Пробуйте мой дамп, это ДО апгрейда памяти.
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает раб  Добавлено: 04 сен 2017, 09:24 |
| Интересующийся |
Спасибо за отклик! Очень прошу продублировать дамп мне на почту nicholasdh@mail.ruНет на этом форуме 15 сообщений. Похоже, что GPU. А значит придется поменять комбайн. Но сначала прошить EFI будет правильнее. А вдруг...
