Текущее время: 25 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: samsung p3100 не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 00:23
Здравствуйте! Помогите советом, на включение не реагирует, зарядка не идёт, батарея 2.9В от лбп зарядил до 4.2в реакции никакой, вскрытие показало пробита микруха U502 как я понял ключ заряда, короткого нет, так вот вопрос может ли из=за неё быть трупом без реакции так как это всё таки ключ заряда а батарея заряжена почти полностью от лбп а реакции нет, и второй вопрос что это за микруха под кодовой маркировкой P3Y
---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ----------
В соседней ветке нашёл её название NCP367OPMUEOTBG вроде так пишут viewtopic.php?f=256&t=25416, так вот подскажите может ли из-за неё он не включатся при хорошо заряженной акб
 Заголовок сообщения: Re: samsung p3100 не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:50
Вполне возможно. Это детектор напряжений, отслеживает напряжения на usb, Jtag и акб. Инфоканал акб тоже в нее идет, если не ошибаюсь. Если отклика с акб не будет, то не будет запуска. U706 может еще влиять.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:36
Таааак Спасибо, ну а то что в соседней ветке нашёл её название NCP367OPMUEOTBG это оно или нет? просто я пока не понял что мне у китайцев искать, у нас то её я точно не найду, или у моей может какое другое название?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:50
Да, это оно. Парт-номер тоже указан. По нему можно попробовать в официальном сервисе купить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 23:33
Пробовал у китайцев найти, название вроде то, а обозначение на микросхеме другое, такой вопрос, обозначаться она другими буквами и цифрами может?
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
Вот что есть у китайцев, оно или нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Извините, вижу не оно, не внимательно название посмотрел
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
На картинке название NCP367DPMUEOTBG а в описании у них как положено NCP367OPMUEOTBG, что-то я в замешательстве подойдёт или нет?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:27
нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung GT-P3100 Ошибка зарядки батареи
в форуме Samsung
ksacvet777
5703
05 окт 2017, 13:33
VsssV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать Samsung gt-p3100
в форуме Samsung
siagat
16 фев 2017, 23:37
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung P3100 не набирает заряд
в форуме Samsung
ryslo
5053
14 ноя 2021, 10:50
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tab 2 p3100 не реагирует на кнопки
в форуме Samsung
roman05
10 ноя 2017, 00:05
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P3100 нет звука, горит иконка наушников
в форуме Samsung
roman05
5894
12 июн 2019, 14:44
djvit Перейти к последнему сообщению
