Текущее время: 25 ноя 2026, 01:25
| Автор |
kot167
Заголовок сообщения: samsung p3100 не включается  Добавлено: 03 сен 2017, 00:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 13:27 Наличности на руках: 221.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Помогите советом, на включение не реагирует, зарядка не идёт, батарея 2.9В от лбп зарядил до 4.2в реакции никакой, вскрытие показало пробита микруха U502 как я понял ключ заряда, короткого нет, так вот вопрос может ли из=за неё быть трупом без реакции так как это всё таки ключ заряда а батарея заряжена почти полностью от лбп а реакции нет, и второй вопрос что это за микруха под кодовой маркировкой P3Y ---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ---------- В соседней ветке нашёл её название NCP367OPMUEOTBG вроде так пишут viewtopic.php?f=256&t=25416, так вот подскажите может ли из-за неё он не включатся при хорошо заряженной акб
MoneyBot
Заголовок сообщения: samsung p3100 не включается |
kot167
Заголовок сообщения: Re: samsung p3100 не включается  Добавлено: 06 сен 2017, 23:33 |
| Интересующийся |
Пробовал у китайцев найти, название вроде то, а обозначение на микросхеме другое, такой вопрос, обозначаться она другими буквами и цифрами может? ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- Вот что есть у китайцев, оно или нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Извините, вижу не оно, не внимательно название посмотрел ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- На картинке название NCP367DPMUEOTBG а в описании у них как положено NCP367OPMUEOTBG, что-то я в замешательстве подойдёт или нет?
kornuta
Заголовок сообщения: Re: samsung p3100 не включается  Добавлено: 05 сен 2018, 19:27 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 11:50 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 14 Откуда: Україна
kot167 писал(а): Пробовал у китайцев найти, название вроде то, а обозначение на микросхеме другое, такой вопрос, обозначаться она другими буквами и цифрами может? ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- Вот что есть у китайцев, оно или нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Извините, вижу не оно, не внимательно название посмотрел ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- На картинке название NCP367DPMUEOTBG а в описании у них как положено NCP367OPMUEOTBG, что-то я в замешательстве подойдёт или нет? нет
