Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику
Добавлено: 04 сен 2017, 07:53
Зарегистрирован: 18 май 2013, 15:11 Наличности на руках: 9.36 Сообщения: 224 Откуда: Таганрог
Всем доброго дня. Суть проблемы: при отключении GPU вентилятор крутит на всю. Что пробовал: - отключил питание ядра (убрал en) GPU пропал, вентилятор гудит. - снял кварц (питание включил) GPU пропал, вентилятор гудит. - убрал reset (кварц и питание на месте) GPU пропал, вентилятор гудит. - обнулил видеомодуль в биосе. GPU на месте, вентилятор адекватен. В общем ничего не помогло. Похоже такой платформы UMA в природе не существует. Буду рад любой помощи. ---------- Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: ---------- Нашел на плате 2 резистора PCB_ID, перебрал все варианты, не помогло.
MoneyBot
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
