Текущее время: 11 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 07:53
Всем доброго дня.
Суть проблемы: при отключении GPU вентилятор крутит на всю.
Что пробовал:
- отключил питание ядра (убрал en) GPU пропал, вентилятор гудит.
- снял кварц (питание включил) GPU пропал, вентилятор гудит.
- убрал reset (кварц и питание на месте) GPU пропал, вентилятор гудит.
- обнулил видеомодуль в биосе. GPU на месте, вентилятор адекватен.
В общем ничего не помогло. Похоже такой платформы UMA в природе не существует.
Буду рад любой помощи.
---------- Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: ----------
Нашел на плате 2 резистора PCB_ID, перебрал все варианты, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 08:33
Вешать питание кулера на что-нибудь "меньше-вольтное" - колхоз; или менять видео
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM) Отключить дискретную графику  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 08:41
Да, видимо придется колхозить пропеллер на 3v. Бук для одноклассников хотят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
5704
23 июл 2019, 11:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 11:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 18:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 13:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4540G (Compal LA-5521P) Перевести в UMA (отключить дискретную графику)
Chazy-Chaz
07 авг 2017, 15:30
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
