Текущее время: 17 июн 2024, 15:20
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev:2.1) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2017, 11:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Radio2865 писал(а): +5VSUS 1.58v Ну а должно быть, очевидно, 5В?
![](images/spacer.gif) |
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev:2.1) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2017, 08:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
pomidor2007 писал(а): PM_SLP_SUS# не должен быть 0. Этот сигнал поступает с юга на мульт. высокого уровня имеете ввиду? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд: ---------- pomidor2007 писал(а): PM_SLP_SUS# не должен быть 0. Этот сигнал поступает с юга на мульт. сколько должно быть порядка 0.15вольт? если хаб не выдает этот сигнал это может ли быть прошивка? Так как мне прошили какой то прошивкой после вообще пропали +3VA и +5VA пришлось вернуть прошивку обратно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- majemus писал(а): Посмотрите напряжения на R2709 и R2704? Может банально окислы. окислов не обнаружил
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev:2.1) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2017, 11:03 |
Radio2865 писал(а): сколько должно быть порядка 0.15вольт? PM_SLP_SUS# в нормальном состоянии должен быть уровень логической единицы, т. е. 3.3 вольта (как тут говорят, "слип сброшен"). Если 0 вольт, то это значит, что он активен, и пока не поднимется до 3.3 вольта, никакого старта не будет. 0.15 вольт - это ни туда, ни сюда. Либо хаб его не выдает, либо мульт просаживает. Вообще, в ваших рассуждениях никакой системы. Приведу уже тыщу раз цитируемый тут текст: Цитата: условия старта 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
pomidor2007
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev:2.1) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2017, 17:40 |
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 13:41 Наличности на руках: 24.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: омск
Radio2865 писал(а): 0.15вольт это логический ноль. PM_SLP_SUS# - это инверсный сигнал (#), т.е. активен низким уровнем (не обязательно ровно 0V). Нужно чтобы хаб его сбросил, т.е. появилось 3V. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 44 секунды: ---------- Чтобы исключить мульт - поднимите у него ногу, на которую приходит PM_SLP_SUS#
