Текущее время: 26 июн 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY rev:2.1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:37
+3VA 3.3v
+5VA 5v
+3VA_EC 3.3V
EC_RST# 3.3v
PM_SLP_SUS# 0v разве так должно быть?
VSUS_ON 3.24v
+3VSUS 3.3v
+5VSUS 1.58v
+3VS 0v
на кнопке есть 3.3
LID_SW# 2.9v клиент принёс со словами: не стартует не заряжается
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev:2.1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:48
Radio2865 писал(а):
+5VSUS 1.58v
Ну а должно быть, очевидно, 5В?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:32
Это до включения правильно? схемы нет но бордвью есть с ним трудновато не могу найти причину заниженного +5VSUS
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:42
Как-то скудно у вас всё описано, а ясновидящих тут нет.
Реакции на нажатие кнопки нет? Из текста не вполне ясно.
Мульт нажатие кнопки транслирует?
Вычитка биоса есть?
Работу чарджера проверяли, раз не заряжается?
Тут уже есть почти пошаговые инструкции для подобных случаев.
Последний раз редактировалось 2N3904 05 сен 2017, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:50
Посмотрите напряжения на R2709 и R2704? Может банально окислы.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:22
PM_SLP_SUS# не должен быть 0. Этот сигнал поступает с юга на мульт.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 08:22
высокого уровня имеете ввиду?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд: ----------
сколько должно быть порядка 0.15вольт? если хаб не выдает этот сигнал это может ли быть прошивка? Так как мне прошили какой то прошивкой после вообще пропали +3VA и +5VA пришлось вернуть прошивку обратно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
окислов не обнаружил
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:03
PM_SLP_SUS# в нормальном состоянии должен быть уровень логической единицы, т. е. 3.3 вольта (как тут говорят, "слип сброшен"). Если 0 вольт, то это значит, что он активен, и пока не поднимется до 3.3 вольта, никакого старта не будет. 0.15 вольт - это ни туда, ни сюда. Либо хаб его не выдает, либо мульт просаживает.
Вообще, в ваших рассуждениях никакой системы. Приведу уже тыщу раз цитируемый тут текст:
Цитата:
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 17:40
Radio2865 писал(а):
0.15вольт
это логический ноль. PM_SLP_SUS# - это инверсный сигнал (#), т.е. активен низким уровнем (не обязательно ровно 0V). Нужно чтобы хаб его сбросил, т.е. появилось 3V.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 44 секунды: ----------
Чтобы исключить мульт - поднимите у него ногу, на которую приходит PM_SLP_SUS#
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev:2.1) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:51
Пользовался схемой последовательностью запуска от предыдущих тем
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Менял шимку RT8206A результата не было. Виновником оказались Чарджер BQ24740 и прошивка биоса. Спасибо всем за комментарий! Тему закрываю. Решено!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) нет старта с cmos батарейкой
foxy544
24 янв 2018, 19:59
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2160
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6612
03 мар 2015, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10150
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burmatolog и гости: 45
