Текущее время: 29 ноя 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) пропала дискретка
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:36
Здравствуйте.
Ноут не выводил картинку на дисплей. Прошивка не помогла. После замены видеочипа 216-0774207, изображение появилось на дисплее, винда загружается, но в устройствах только интел ХДграфикс. Дискретки нет. Тут на форуме советовали поиграться переключалкой графики в биосе. Попереключал, нет изменений, не появляется дискретка. Оказывается на неё не поступает питание. А не поступает оно потому, что нет сигнала на включения на первой ноге PU801 шики питания видеоядра. Попробовал шить разными дампами - без результатно либо нет картинки на экране. Пробовал подать вручную сигнал енейбл на первую ногу шимки, питание появляется на видео ядре, но при загрузке винды, она зависает на заставке виндовс.
Сигнал включения питания дискретки идёт из хаба согласно схеме. Но почему то не выдаёт. Драйвер на интелHD графикс устанавливается, но разрешение экрана выставить выше 1024 не удаётся, как буто то не установлен драйвер.... Хаб поломался что ли?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) пропала дискретка
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:44
Уверены в посадке чипа?
при паке не снесено ничего?
Биос шили? Иногда прошивка любит слетать во время пайки БГА
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:58
А дорожка случаем не перерезана к EN? Любители переводить в ума это первым делом делают. И запуститесь с лайвсиди, где после автоустановки драйверов проверяйте разрешение и отображение в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:09
И в самом чипе?
И биос сбросить по умолчанию не помешает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) пропала дискретка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:20
Всем спасибо! Оказался бракованный видео чип. После замены всё заколосилось))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470,G570 (LA-6753P) пропала дискретка [РЕШЕНО]
Pupkin
25 июл 2017, 14:52
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
4671
19 сен 2018, 11:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 12:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n093er (U81 rev C) Пропала дискретка, а на Intel HD 0x116 BSOD
drw
06 май 2021, 11:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (la-7912P rev 1.0) Пропала дискретка, не работает тачпад
в форуме Packard Bell & NEC
fr0n1k_msk
16 авг 2022, 08:56
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
