Текущее время: 29 ноя 2026, 22:29
| Автор |
valera_sh
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) пропала дискретка  Добавлено: 05 сен 2017, 15:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 18:48 Наличности на руках: 60.28
Сообщения: 291 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте. Ноут не выводил картинку на дисплей. Прошивка не помогла. После замены видеочипа 216-0774207, изображение появилось на дисплее, винда загружается, но в устройствах только интел ХДграфикс. Дискретки нет. Тут на форуме советовали поиграться переключалкой графики в биосе. Попереключал, нет изменений, не появляется дискретка. Оказывается на неё не поступает питание. А не поступает оно потому, что нет сигнала на включения на первой ноге PU801 шики питания видеоядра. Попробовал шить разными дампами - без результатно либо нет картинки на экране. Пробовал подать вручную сигнал енейбл на первую ногу шимки, питание появляется на видео ядре, но при загрузке винды, она зависает на заставке виндовс. Сигнал включения питания дискретки идёт из хаба согласно схеме. Но почему то не выдаёт. Драйвер на интелHD графикс устанавливается, но разрешение экрана выставить выше 1024 не удаётся, как буто то не установлен драйвер.... Хаб поломался что ли?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) пропала дискретка |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) пропала дискретка  Добавлено: 05 сен 2017, 17:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Vsirf писал(а): Уверены в посадке чипа? И в самом чипе? И биос сбросить по умолчанию не помешает.
