Текущее время: 15 июн 2024, 23:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 05 сен 2017, 15:55 |
Сообщения: 69 Откуда: google.com
sunny писал(а): Питание на флешь биос проверить, потом шить. Точно не помню, но по-моему там основные 3v поднимаются после старта. Питание есть и биос шил уже. Да, ище.. забыл написать - на кнопке включения 3,3в тоже есть
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 06 сен 2017, 14:28 |
next6 писал(а): podklutschi akkumulyator , zaryazhaetsya? Не на долго загорелся индикатор (зарядки) потом потух. А сейчас и потребление 0,04 появилось - с чем это связано? ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- next6 писал(а): podklutschi akkumulyator , zaryazhaetsya? Короче, то заряжается, то не заряжает. После твоего сообщения я подключил аккумулятор - заряжался. Потом я отключил питание, для того чтобы подключить кнопку (включения), заново подключил - уже не заряжает. Прошло некоторое время опять подключил АКБ - загорелся индикатор на 5-10 сек и опять погас.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 06 сен 2017, 14:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
abu_usama писал(а): EN1 - 3.1в EN2 - 0в Обычно у асуса эти сигналы одновременно поднимаются. Да и тут по моему не исключение.
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 07 сен 2017, 00:47 |
seminenko писал(а): Сильно, горячо.. Это все эмоции. Лучше замеры. Ну градусов сто. Замеры чего, ты напиши что замерить - я замерю.
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 07 сен 2017, 17:30 |
morik59 писал(а): Напряжение на 7 ноге ШИМ дежурки. Скачай Boardview на эту плату - легче будет ремонт. Какое сопротивление на 127 ноге мульта? Сопротивление на 127 ноге мульта - 4,697 кОМ, а НА 7ой ноге шимки - 2,066в
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 10 сен 2017, 11:31 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на средней ноге 3-х ногого сдвоенного диода D2001 (стоит около батарейки)? Когда красный щуп ставлю на землю, а черный на среднюю ногу - 107.8 кОм . Если ставить наоборот какую-то херню показывает - поднимается до бесконечности. Разве есть разница какую куда ставить, именно в этом случае?
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 10 сен 2017, 11:41 |
morik59 писал(а): Напряжение на 7 ноге ШИМ дежурки. Скачай Boardview на эту плату - легче будет ремонт. Какое сопротивление на 127 ноге мульта? Я извиняюсь - неправильно или не на той измерил. На 127 ноге мульта 0.7 Ом. Ещё раз, я извиняюсь. ---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ---------- seminenko писал(а): Есть разница. Можешь объяснить или дать ссылку на какую нибудь статью по поводу этого?
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 10 сен 2017, 12:25 |
seminenko писал(а): Диоды в прямом и обратном включении имеют разную проводимость. Основа этого эффекта. Разорви перевычки что раньще написал, обе, кз пропадет на шимке, на мульте останется, в этом случае мульт под замену. Ок, так и сделаю. Спасибо за инфу! ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- seminenko писал(а): Диоды в прямом и обратном включении имеют разную проводимость. Основа этого эффекта. Разорви перевычки что раньще написал, обе, кз пропадет на шимке, на мульте останется, в этом случае мульт под замену. Эти перемычки по-моему не разрываются. А нельзя выпаять мульт и подключить питание?
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 10 сен 2017, 12:54 |
seminenko писал(а): Можно, но проще для начала снять PSL8108 или PU8101 Выпаял PU8101 - потребление упало до нуля.
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 10 сен 2017, 13:19 |
seminenko писал(а): :bra_vo: Мульт меняй. Потом дальше будем ремонтировать.... Ок), осталось только найти его))
