Текущее время: 20 июн 2024, 15:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:53
Не включается - потребление 0. Шим дежурки rt8206l. Vin - есть LDO - есть, EN1 - 3.1в EN2 - 0в. С мульта (it8517E) вроде сигнал приходит (если я правильно проверил) на предпоследней ноге 3,3в. Куда копать дальше, подскажите пожалуйста.
P.S. Я новичок - могу что-то не понять или же тупеть;)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD main board rev. 2.1) Нет дежурки 3,3
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:45
Питание на флешь биос проверить, потом шить. Точно не помню, но по-моему там основные 3v поднимаются после старта.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:55
Питание есть и биос шил уже.
Да, ище.. забыл написать - на кнопке включения 3,3в тоже есть
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:36
Может сама шимка?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:33
podklutschi akkumulyator , zaryazhaetsya?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:28
Не на долго загорелся индикатор (зарядки) потом потух. А сейчас и потребление 0,04 появилось - с чем это связано?
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
Короче, то заряжается, то не заряжает. После твоего сообщения я подключил аккумулятор - заряжался. Потом я отключил питание, для того чтобы подключить кнопку (включения), заново подключил - уже не заряжает. Прошло некоторое время опять подключил АКБ - загорелся индикатор на 5-10 сек и опять погас.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:53
abu_usama писал(а):
EN1 - 3.1в EN2 - 0в
Обычно у асуса эти сигналы одновременно поднимаются. Да и тут по моему не исключение.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:13
Сейчас уже потребление 0,24 и греется шим дежурки очень сильно - что за фигня))?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:33
Сильно, горячо.. Это все эмоции. Лучше замеры.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:47
Ну градусов сто. Замеры чего, ты напиши что замерить - я замерю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:19
Напряжение на 7 ноге ШИМ дежурки. Скачай Boardview на эту плату - легче будет ремонт. Какое сопротивление на 127 ноге мульта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:30
Сопротивление на 127 ноге мульта - 4,697 кОМ, а НА 7ой ноге шимки - 2,066в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:32
Греется потому как потребление по ldo идет большое скорее всего. Разорви перемычки jp3001,jp3002 и посмотри греется или нет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 09:18
Какое сопротивление на средней ноге 3-х ногого сдвоенного диода D2001 (стоит около батарейки)?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 11:31
Когда красный щуп ставлю на землю, а черный на среднюю ногу - 107.8 кОм . Если ставить наоборот какую-то херню показывает - поднимается до бесконечности. Разве есть разница какую куда ставить, именно в этом случае?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 11:39
Есть разница.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 11:41
Я извиняюсь - неправильно или не на той измерил. На 127 ноге мульта 0.7 Ом. Ещё раз, я извиняюсь.
---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ----------
seminenko писал(а):
Есть разница.
Можешь объяснить или дать ссылку на какую нибудь статью по поводу этого?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:23
Диоды в прямом и обратном включении имеют разную проводимость. Основа этого эффекта.
Разорви перевычки что раньще написал, обе, кз пропадет на шимке, на мульте останется, в этом случае мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:25
Ок, так и сделаю. Спасибо за инфу!
---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ----------
Эти перемычки по-моему не разрываются. А нельзя выпаять мульт и подключить питание?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:44
Можно, но проще для начала снять PSL8108 или PU8101
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:54
Выпаял PU8101 - потребление упало до нуля.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 13:11
:bra_vo: Мульт меняй. Потом дальше будем ремонтировать.... :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 13:19
Ок), осталось только найти его))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD main board Rev 2.1) Замена ОЗУ
JonElektra
7384
02 янв 2015, 15:38
JonElektra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD main board Rev 2.0) отключении встроеной памяти
dvoric
14 ноя 2016, 06:18
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4445
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD Main Board Rev. 2.1) Помогите отключить встроенную память
shardyko63
20 май 2015, 17:10
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ClaSSik, damir357, ruzalit, Sergach, sergey2308, Котеус и гости: 68
