Текущее время: 11 ноя 2026, 07:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль? |
MoneyBot
FatalError
Заголовок сообщения: Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль?  Добавлено: 07 сен 2017, 16:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
сергей петрович писал(а): не снимается падло.  Не бывает так. там в последнем пункте при сбросе пароля, нужно нажать кнопку сохранить, он еще спрашивает перезаписать ли ветки реестра, нужно согласится
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль?  Добавлено: 07 сен 2017, 16:41 |
сергей петрович писал(а): FatalError он не доходит до пункта где спарашивает,раньше выкидывает .пробывал хереном 15 и 9 и одно и тоже,пробывал другими прогами,так тоже ничего не пишит. Попробуй переключить режим винта в БИОС
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль?  Добавлено: 09 сен 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
FatalError писал(а): На Strelec Boot CD есть 2 утилиты для этого, одной из них почти всегда можно даже просто посмотреть пароль... это хорошая прога.решил взять домой ноут помучать его.записал прогу.два раза на кнопку нажал и чики-пуки.остальные проги шлак.
