Текущее время: 11 ноя 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:21
как на юзере снять пароль в семёрки,при подключение диска как внешнего к другому компу в него можно войти без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: x501u (eeeeeeeeeee) как снять пароль?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:11
Скачаешь Hiren's Boot CD и там есть "Востановление и Пароли"... И там уже на выбор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:30
попробую
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:03
Заблокирован
На Strelec Boot CD есть 2 утилиты для этого, одной из них почти всегда можно даже просто посмотреть пароль...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:17
eeeee... viewtopic.php?f=32&t=11950
Давно там лежит :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:10
не снимается падло. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:20
Заблокирован
Не бывает так. там в последнем пункте при сбросе пароля, нужно нажать кнопку сохранить, он еще спрашивает перезаписать ли ветки реестра, нужно согласится
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:28
FatalError
он не доходит до пункта где спарашивает,раньше выкидывает .пробывал хереном 15 и 9 и одно и тоже,пробывал другими прогами,так тоже ничего не пишит.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:41
Заблокирован
FatalError
Попробуй переключить режим винта в БИОС
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 18:18
да в принципе с любого life-cd грузишься и все. а еще через реестр можно. погугли.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:15
В Chip ХР есть Active Password Changer :co_ol: удачи Сергей Петрович!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 22:13
Radio2865
да думаю хрен там будет,все проги одинаковые по снятию пароля,только обвес разный да названия.буду отдавать клиенту,слишком много времени занимает снятие пароля за мизерные деньги.предложу переставить систему с сохранением данных,если откажется то огородами.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:26
это хорошая прога.решил взять домой ноут помучать его.записал прогу.два раза на кнопку нажал и чики-пуки.остальные проги шлак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 09:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как снять ATA -пароль без сохранения данных?
FrееLаnser
29 апр 2017, 19:23
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD5000AVCS Снять пароль
PegatroN
2561
11 июн 2017, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate momentus thin st320lt007 снять пароль
GowarD
12 сен 2017, 21:51
GowarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rogue (0000000000000) снять пароль
сергей петрович
15
3384
17 окт 2017, 12:13
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
