Текущее время: 02 ноя 2026, 19:34
| Автор |
Aleko-141
Заголовок сообщения: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается  Добавлено: 06 сен 2017, 14:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 09:39 Наличности на руках: 198.05
Сообщения: 134 Откуда: Дзержинск
Всем привет! Ноутбук включается и через некоторое время отключается, может через 2сек. вырубиться, а может дойти до загрузки Win и отрубиться, может вообще при попытке включить кулер слегка крутанется и на этом всё.    Плата уже кем то ремонтировалась, заменены элементы выделенные красным цветом.  Следы флюса в районе северного моста, компаунда вокруг него нет, но по датакоду 2010г.в. как и видеочип. следую предположить, что север не менялся, но жарился или реболлился.  Напряжение на ЗУ 18,5В, при старте проседало до 17,8В. ЗУ заменил на другой, 19,3В, при старте 18,8В. Микросхему BIOS сменил и прошил рабочим дампом, неисправность осталась. Сопротивления: PL2 - 125 Om PL4 - 90 Om PL5 - 5.7 Om PL6 - 5.7 Om PL8 - 6.7 Om PL9 - 13.5 Om PL10 - 51.7 Om PL11(дежурка 3,3) - kOm - растут в бесконечность PL12(дежурка 5) - kOm - растут в бесконечность ----------Напряжения------- PL2 - 1,08V PL4 - 1,05V PL5 - 1.15V PL6 - 1.15V PL8 - 1,15V PL9 - 1,1V PL10 - 1,13V PL11 - 3,3V PL12 - 5,15V Какие варианты есть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается  Добавлено: 07 сен 2017, 09:25 |
ЮМ на этой плате тоже так вести себя может. По-хорошему, все три чипа сменить, и еще несколько лет проработает.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается  Добавлено: 07 сен 2017, 12:06 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Aleko-141 писал(а): 19,3В, при старте 18,8В. А куда 0.5В деваются? Какие напряжения на затворах PQ36, PQ38?
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается  Добавлено: 09 сен 2017, 17:12 |
| Интересующийся |
desska писал(а): Для начала UX1 спилите и без него включите Снял микруху, включаю, кулер на максимум, дошло до загрузки Windows и он отрубился. ---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ---------- morik59 писал(а): Какие напряжения на затворах PQ36, PQ38? На входе обеих делителей по 19,3V а после уже: На затворе PQ36 8.8V (Номиналы резисторов делителя соответствуют схеме) На затворе PQ38 1,6V (Номиналы резисторов делителя соответствуют схеме)
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается  Добавлено: 11 сен 2017, 10:45 |
| Интересующийся |
desska писал(а): На нее просто данные мусорные сыпятся Сам чип помирает потихоньку получается?
