Текущее время: 03 ноя 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:22
Всем привет!
Ноутбук включается и через некоторое время отключается, может через 2сек. вырубиться, а может дойти до загрузки Win и отрубиться, может вообще при попытке включить кулер слегка крутанется и на этом всё.
Плата уже кем то ремонтировалась, заменены элементы выделенные красным цветом.Изображение
Следы флюса в районе северного моста, компаунда вокруг него нет, но по датакоду 2010г.в. как и видеочип. следую предположить, что север не менялся, но жарился или реболлился.
Напряжение на ЗУ 18,5В, при старте проседало до 17,8В. ЗУ заменил на другой, 19,3В, при старте 18,8В.
Микросхему BIOS сменил и прошил рабочим дампом, неисправность осталась.
Сопротивления:
PL2 - 125 Om
PL4 - 90 Om
PL5 - 5.7 Om
PL6 - 5.7 Om
PL8 - 6.7 Om
PL9 - 13.5 Om
PL10 - 51.7 Om
PL11(дежурка 3,3) - kOm - растут в бесконечность
PL12(дежурка 5) - kOm - растут в бесконечность
----------Напряжения-------
PL2 - 1,08V
PL4 - 1,05V
PL5 - 1.15V
PL6 - 1.15V
PL8 - 1,15V
PL9 - 1,1V
PL10 - 1,13V
PL11 - 3,3V
PL12 - 5,15V
Какие варианты есть? :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:55
Ну раз север жарили, то ему прямая дорога на замену, скорее всего он и чудит. А элементы такое ощущение что не меняли, а либо сажали на место как отвалившиеся в процессе прожарки, либо просто флюсом их измазали из непонятных побуждений :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:25
Светлая память
Светлая память
ЮМ на этой плате тоже так вести себя может.
По-хорошему, все три чипа сменить, и еще несколько лет проработает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:06
А куда 0.5В деваются? Какие напряжения на затворах PQ36, PQ38?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:02
Для начала UX1 спилите и без него включите
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:11
Менять все чипы конечно это конечно правильно. Смущает то, что некоторые писали, что и после замены чипов дефект так и остался. В субботу приеду и попробую снять UX1 посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:12
Снял микруху, включаю, кулер на максимум, дошло до загрузки Windows и он отрубился.
---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ----------
На входе обеих делителей по 19,3V а после уже:
На затворе PQ36 8.8V (Номиналы резисторов делителя соответствуют схеме)
На затворе PQ38 1,6V (Номиналы резисторов делителя соответствуют схеме)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:12
Извиняюсь.Память подвела. Не UX1 снять надо, а UH1 . UX1 на место верните
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 15:22
Ещё вчера решил заменить танталы по питанию процессора (4шт.) и-о-чудо бук включился и проработал 5мин. и на радостях я его выключил и ушёл домой, сегодня решил потестить и проработал он не более 10мин. и отрубился. Проверил старые кондеры на тестере, у некоторых емкость чуть занижена, а один вообще с ESR в 5 Ом
Изображение Изображение Изображение Изображение
Далее снял UH1 и ноутбук благополучно включился и проработал 30мин. На её место установил микруху с донора такой же маркировки. Включил ноут поставил на стресс-тест в АИДА64 20мин. полёт нормальный! :ya_hoo_oo: Проблема устранена. В идеале конечно надо все 3 чипа менять, т.к. север жареный, и по годам уже срок подходит, но тут уже по воле клиента.
Всем огромное спасибо за помощь! Особенно пользователя desska! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 22:52
Насколько я помню, замена UH1 там не помогает.На нее просто данные мусорные сыпятся. НО: Пару раз отдавал просто без нее и вроде как все норм было.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:45
Сам чип помирает потихоньку получается?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:05
Сильно похоже на то.У меня оба раза отказались от замены, поэтому случая проверить не было. А так тесты все прошли оба ноута. Других косяков не обнаружил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос foxconn ml 94v-0 e253117
в форуме Foxconn
ruha444
17 янв 2019, 12:07
ruha444 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-21311V (foxconn ML1 94V-0) ищу дамп
city
09 окт 2019, 12:20
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему или боард e253117 94v-0
Aniev
06 мар 2019, 11:23
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.
molle
5244
19 май 2017, 20:40
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
Андрей Николаевич
14 ноя 2016, 19:45
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Carbon_100 и гости: 137
