Текущее время: 17 ноя 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:14
Всем привет. Ноутбук 15-e087sr проц интел, видео амд. При включении мигает 2 раза капслоком. Ранее был залит. Отгнил резистор, на фото обвел красным. Номинал неизвестен, на мультиметре 1000Ком. Один раз ноут все таки стартонул, когда подкидывал разные оперативки, но после надписи cmos reset ушел в перезагрузку и опять замигал капсом 2 раза. Напряжения все поднимаются...Если можно поделитесь основным и EC биосом в л.с.
С уважением,Руслан
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:30
Ruslanch1k писал(а):
на фото
и где оно? А после резистора можно recovery mode попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:37
На обменник почему-то не загрузилось, когда тему создавал.
С уважением,Руслан
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:13
1000Ком
так и есть. Теперь
для начала.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:10
1000Ком
так и есть. Теперь
для начала.
Так он изо не выводит, один раз стартонул, теперь не хочет. Конкретно биоса не нашел для hp 15-e087sr, на похожие ноутбуки Quanta R62 есть. На оф. сайте апдейт. Мне его включать, выключать пока не стартанет и не появится изо? Батарейка биоса была севшая в 0. Батарейку заменил.
С уважением,Руслан
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:03
Светлая память
Светлая память
На оф. сайте - полноценные прошивки. Читать тему про распаковку, правку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:23
он изо не выводит
а какое это имеет отношение к делу? Ты бы для начала почитал что-нибудь вроде https://support.hp.com/ru-ru/document/c02795538 или https://habrahabr.ru/sandbox/27219/
P.S. Про "mode" это я уже с чего-то погнал. Имелось ввиду "crisis recovery".
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 11:46
Читал, на сочетание win+v, win+b, fn+b, fn+v не реагирует, еще раз нормально стартонул с изо, но жесткий был не подключен. Установлю на жесткий windows, на другом нр, попробую прошить через windows если это возможно. О результатах отпишусь. Был бы дамп, прошить программатором проще всего было бы.
С уважением,Руслан
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:05
проще всего было бы
, если бы ты эти дампы сам поискал search.php?keywords=r62&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:31
Искал. После прошивки нужно будет прописывать серийники, если бук стартанет? Получилось запустить рекавери и прошить F.­24 A с сайта https://driver.ru. Бук включается на 1сек, выключается, снова включается и все так же мигает капсом 2 раза. С официального сайта рекавери не запускает. Может быть дело не в биосе?
С уважением,Руслан
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:36
Спасибо всем. После пропайки мульта и пропайки над хабом, где были окисления, Ноутбук прошил биос через рекавери и сейчас работает.
С уважением,Руслан
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e087sr (Quanta R62) не стартует POST 20
vaterlou
2403
02 авг 2019, 13:39
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion (quanta r62 rev e) ищу дамп биоса
Timurio73
29 янв 2020, 10:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e056sr (daor62mb6e0 rev e) не работает USB 2.0
DVX33
13 май 2018, 08:01
DVX33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAOR62MB6E0 REV:E MB для HP Pavilion 17-e054er
rcm
29 апр 2023, 11:48
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) Не включается
Rainerson
11 мар 2023, 09:52
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 101
