Текущее время: 17 ноя 2026, 17:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса |
MoneyBot
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса  Добавлено: 07 сен 2017, 13:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
Ruslanch1k писал(а): на фото и где оно? А после резистора можно recovery mode попробовать.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса  Добавлено: 07 сен 2017, 16:13 |
Ruslanch1k писал(а): 1000Ком так и есть. Теперь ZZZ7ZZZ писал(а): можно recovery mode попробовать для начала.
Ruslanch1k
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса  Добавлено: 07 сен 2017, 17:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:59 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 29 Откуда: Мариуполь
ZZZ7ZZZ писал(а): Ruslanch1k писал(а): 1000Ком так и есть. Теперь ZZZ7ZZZ писал(а): можно recovery mode попробовать для начала. Так он изо не выводит, один раз стартонул, теперь не хочет. Конкретно биоса не нашел для hp 15-e087sr, на похожие ноутбуки Quanta R62 есть. На оф. сайте апдейт. Мне его включать, выключать пока не стартанет и не появится изо? Батарейка биоса была севшая в 0. Батарейку заменил.
_________________ С уважением,Руслан
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса  Добавлено: 07 сен 2017, 19:03 |
Ruslanch1k писал(а): На оф. сайте апдейт. На оф. сайте - полноценные прошивки. Читать тему про распаковку, правку.
Ruslanch1k
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса  Добавлено: 08 сен 2017, 11:46 |
| Интересующийся |
Читал, на сочетание win+v, win+b, fn+b, fn+v не реагирует, еще раз нормально стартонул с изо, но жесткий был не подключен. Установлю на жесткий windows, на другом нр, попробую прошить через windows если это возможно. О результатах отпишусь. Был бы дамп, прошить программатором проще всего было бы.
Ruslanch1k
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса  Добавлено: 13 сен 2017, 13:31 |
| Интересующийся |
Искал. После прошивки нужно будет прописывать серийники, если бук стартанет? Получилось запустить рекавери и прошить F.24 A с сайта https://driver.ru. Бук включается на 1сек, выключается, снова включается и все так же мигает капсом 2 раза. С официального сайта рекавери не запускает. Может быть дело не в биосе?
