Текущее время: 29 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Залить биос не в родную SPI
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:32
Добрый день, ситуация такова. По нелепой случайности я стер биос на мп Asus P5Q-E rev 1.01g. Вытянул две флешки, поставил на стол, что бы с утра забрать на работу и прошить. Но не тут то было. Дети... Сказать больше нечего. Посмотрел я на работе, флешек нет в DIP8. Есть две разные флешки (производитель) в SOP8. Есть у меня к Вам несколько вопросов: Если я прошью эти флешки, они в паре смогут работать? Или, если я прошью одну из флешек и впаяю в МП, такой вариант рабочего ПК с одной флешкой будет? Или можно взять флешку, скажем на 4, или 8 мб вместо 2-х прошью, так будет работать? Или то что я написал полная чушь , и искать 2 рабочие флэшки? Спасибо за помощь
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: Залить биос не в родную SPI
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:44
а в магазине? не ?
Сообщение не в тему
а детям не покупать сладкого, что б знали, собаки!!!
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:15
Дело в том, что я работаю в маленьком городке, а заказа SPI ждать долго. Комп уже нужен. Ну если на все вопросы, заданные мною будут отрицательные ответы, то придется заказывать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 18:57
Светлая память
Светлая память
Повеселило, что Одесса - маленький городок. Что же тогда большой город?
По сути:
- биос достаточно прошить в 1 микросхему. Т.к. на плате не подписано, где основная, а где - резервная, придется опытным путем, хотя завестись должна с любого посадочного места.
- флешка нужна на 2Мб (16Мбит). Теоретически, можно большего объема, но придется увеличивать прошивку в соответствующее количество раз, чтоб бутблок лег на свое законное место.
Например: флешка на 4Мб, тогда склеиваем 2 копии прошивки в 1 файл:
copy /b image.bin + image.bin outimage.bin (image.bin - название скачанной с оф. сайта прошивки). Или, если программатор позволяет - записать 1 прошивку но в старшую половину флешки.
Соответственно, если брать на 8Мб, то 4 копии. Но все это изврат.
- и самое главное - корпус. Можно сделать все, вплоть до переходной платки для SO8 -> DIP8, ноя думаю, что эти времена, когда так делали, безвозвратно ушли...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 03:09
Я бы попробывал. Я тоже часто оказываюсь в подобной ситуации, что что-то нечем заменить. Ибо все детали с ebay и проч. А по поводу флэшек bios могу сказать - менял на другие типы и все работало, т.к. организация внутри чипов у всех фирм разная, но на выходах они подчиняются одним и тем же требованиям (протоколам). Иначе производители не смогут продать свою продукцию (микросхемы). Про размер прошивок Вам выше подсказали. А корпус мс - это не важно. Посмотрите любой даташит - одна и таже микра выпускается в разных исполнениях, опять же для лучшей реализации производителем. Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 08:40
Спасибо за советы. Вечером попробую.. Отпишусь
Сообщение не в тему
Я в области живу, не в самом г. Одессе :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:02
То, что насоветовал - у меня прокатывало несколько раз и то на старых десктопах. А как с более новыми будет - не знаю! Сам заинтересовался этим. Почитал форум. Здесь утверждают (думаю - обосновано) что не все так гладко с заменой чипов BIOS. Тем более в ноутах. Вот ряд интересных ссылок с этого форума.
viewtopic.php?f=181&t=61978
viewtopic.php?f=4&t=61794
viewtopic.php?f=181&t=53878
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:51
Светлая память
Светлая память
Ссылки не в тему, применительно к данной плате.
 Заголовок сообщения: Re: Залить биос не в родную SPI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:54
Сделал по совету igils. Плата не стартанула. Ни в каких случаях. Подозреваю, что нужно заказывать такие же чипы, как и стояли. Всем спасибо огромноек за советы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS залить модифицированный биос
micle7
20
14457
26 сен 2017, 23:57
micle7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7756
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p161nr (DAY11AMB6E0 rev.E) помогите залить чистый TXE регион
makmain
08 ноя 2019, 19:54
makmain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 15-7577 la-E992P dis не получается залить чистый регион
в форуме Dell
makmain
11 дек 2019, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P43F (LA-b753P rev 1.0) пищит 8 раз, не видит родную матрицу
в форуме Dell
Vishnya
2767
26 май 2020, 17:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
