Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 00:26
Здравствуйте, ребят может кто сталкивался или будут идеи какието, по поиску похожего не увидел, проблема вот в чем:
Ноутбук asus x553m на плате x553ma rev2.0, не хочет заводится с жесткого диска, после прогона викторией самого жесткого на другом железе, он в порядке.
Не долго думая снял W25Q64FWSIG нашел дамп и перепрошил на китайце ch341a(я так понял в етих микрухах идет сам биос и ес).
Далее посадил обратно микруху, подкинул все, запуск есть, в биос попал, изменил секюрити бут для запуска с жесткого диска, потом там есть еще одна настройка выбор какая Windows 7 или 8, так как стоит семерка ее и поставил.
Запуск прошел, система загрузилась все впорядке, думаю повезло, но не тут то было. После отключения платы от сети и при повторном включении и запуска ноутбука, биос слетает, в итоге секюрети бут опять включен, какая система 7 или 8 естественно тоже стоит изначально 8. меняем все как мне нужно, все заводится, после отключения питания, все повторяется.
Думал может биос такой, попробывал другой дамп, тоже самое. Думал может проблема не тот дамп, с другим не заводится.
Думал микруха сама, нашел только W25Q64FVSIG. с ней плата не стартует.
Флеша родная на китайце считывается нормально, пишется нормально, проверяется тоже нормально. Без ошибок, не знаю что и думать уже.
Я думал может трех вольтовая как всегда, но оказалось на плате она даже не распаяна, и как и откуда питается флеша что бы не сбивалось время тоже банальное, там акб не съемное возможно от него, я если честно не знаю что и как в таких делах.
Простите за много букв, кто осилил доконца благодарность, не кидайте только камнями сразу.
Может сама флеша выделываться? стоит ли заказать другую и проверить? или смысла нет и она тут не причем?
 Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 01:03
Посмотрел на плату, да питается флэшка с встроенной акб, при отключении будут сбиваться настройки, можете распаять rtc, место на плате есть под sata разъемом, думаю этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 03:22
А ЦМОСки нет чтоли? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:29
Спасибо за мысль, boardview нашел, попробую разобраться, самое интересное еще, что акб в порядке, подключенное, заряженное, тоже слетает. До етого все же было нормально, прям мистика :-)
Если кто-то что-то еще может подсказать, буду благодарен) если выгорит с меня пиво)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 22:20
lion4ik писал(а):
boardview нашел
вот и проследи, начиная с 4 выв. АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:47
Забыл отписать, дабы закрыть тему, так как нет расспайки трехвольтовой, питается от акб, прикол был в том что сам разьем подключения акб был варварски повреждения, небыло контакта с одной ноги разъёма, думал обрыв, снял все вроде гуд, пропаял окуратно на сколько смог и все проблема ушла, bios перестал слетать. В самом биосе не забываем проделать махинации с секюрити бут и все загружается как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса
rsk
26
9862
25 апр 2017, 13:37
rsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553m (x553ma rev2.0) гаснет подсветка
zra123
05 апр 2018, 12:55
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения)
leonvn
19
5790
26 дек 2018, 22:49
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи
kinq
4123
07 дек 2016, 01:41
kinq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
