Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
| Автор |
lion4ik
Заголовок сообщения: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 сен 2017, 00:26 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: uk
Здравствуйте, ребят может кто сталкивался или будут идеи какието, по поиску похожего не увидел, проблема вот в чем: Ноутбук asus x553m на плате x553ma rev2.0, не хочет заводится с жесткого диска, после прогона викторией самого жесткого на другом железе, он в порядке. Не долго думая снял W25Q64FWSIG нашел дамп и перепрошил на китайце ch341a(я так понял в етих микрухах идет сам биос и ес). Далее посадил обратно микруху, подкинул все, запуск есть, в биос попал, изменил секюрити бут для запуска с жесткого диска, потом там есть еще одна настройка выбор какая Windows 7 или 8, так как стоит семерка ее и поставил. Запуск прошел, система загрузилась все впорядке, думаю повезло, но не тут то было. После отключения платы от сети и при повторном включении и запуска ноутбука, биос слетает, в итоге секюрети бут опять включен, какая система 7 или 8 естественно тоже стоит изначально 8. меняем все как мне нужно, все заводится, после отключения питания, все повторяется. Думал может биос такой, попробывал другой дамп, тоже самое. Думал может проблема не тот дамп, с другим не заводится. Думал микруха сама, нашел только W25Q64FVSIG. с ней плата не стартует. Флеша родная на китайце считывается нормально, пишется нормально, проверяется тоже нормально. Без ошибок, не знаю что и думать уже. Я думал может трех вольтовая как всегда, но оказалось на плате она даже не распаяна, и как и откуда питается флеша что бы не сбивалось время тоже банальное, там акб не съемное возможно от него, я если честно не знаю что и как в таких делах.
Простите за много букв, кто осилил доконца благодарность, не кидайте только камнями сразу.
Может сама флеша выделываться? стоит ли заказать другую и проверить? или смысла нет и она тут не причем?
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается [РЕШЕНО] |
MoneyBot
lion4ik
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается  Добавлено: 08 сен 2017, 21:29 |
| Я тут случайно |
Mehrunes писал(а): Посмотрел на плату, да питается флэшка с встроенной акб, при отключении будут сбиваться настройки, можете распаять rtc, место на плате есть под sata разъемом, думаю этого будет достаточно. Спасибо за мысль, boardview нашел, попробую разобраться, самое интересное еще, что акб в порядке, подключенное, заряженное, тоже слетает. До етого все же было нормально, прям мистика Если кто-то что-то еще может подсказать, буду благодарен) если выгорит с меня пиво)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается  Добавлено: 08 сен 2017, 22:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
lion4ik писал(а): boardview нашел вот и проследи, начиная с 4 выв. АКБ.
lion4ik
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается  Добавлено: 27 окт 2017, 23:47 |
| Я тут случайно |
Забыл отписать, дабы закрыть тему, так как нет расспайки трехвольтовой, питается от акб, прикол был в том что сам разьем подключения акб был варварски повреждения, небыло контакта с одной ноги разъёма, думал обрыв, снял все вроде гуд, пропаял окуратно на сколько смог и все проблема ушла, bios перестал слетать. В самом биосе не забываем проделать махинации с секюрити бут и все загружается как положено.
