Текущее время: 07 ноя 2026, 09:42
| Автор |
User1975
Заголовок сообщения: Температура посадки на бессвинце 216-0752001  Добавлено: 12 сен 2017, 19:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 21:40 Наличности на руках: 36.13
Заказал два моста. Один для Acer 5541G, второй для моноблока HP. Пришли с одним датакодом, в упаковке. Но на одном из чипов обнаружил нечто похожее на флюс на керамике, а поверхность кристалла была покрыта некоей жирной субстанцией. Плюс надписи были какие-то расплывчатые, после протирки спиртобензиновой смесью все стало чики-пуки. Ну думаю. точно перемарк. Да и хрен с ним, лишь бы работало нормально. Сажаю мост на HP, пятаки облудил свинцовым припоем, флюс Fluxplus (в ожидании ERSA  ) Мост сел с полпинка на 220 градусах, ничего не качал и не трогал. Тестовый прогон, все работает зашибись. Начинаю сажать второй мост. Точно также на облуженные бугорки, тот же флюс. Чип сел на 220 градусах Цельсия. Не понравилось, что один угол явно недосел. Тем не менее ноутбук стартанул, поработал минуты две и сдох. Вымываю из под чипа всю жижу, заливаю по периметру новую и давай паять на тех же 220 градусах. Огородное растение хрен. Ноутбук не хочет стартовать, пока не прогреется.  Но чип явно сидит как надо. Короче говоря, установил температуру места пайки 235 градусов Цельсия и дал этому чипу джазу. И эта падла стартанула с первой попытки, под нагрузкой ведет себя как девушка из приличной семьи. Вопрос в чем - с подобным поведением этих мостов сталкиваюсь не в первый раз. Поставщик значения не имеет. Сажаю на родной бессвинец, причем флюсы разные. Но гарантированно 2001 мост у меня садится только при температуре около 235 градусов Цельсия. Что за поганую бессвинцовку накатывают китайцы на эти чипы? Видеочипы садятся без лишних вопросов, что на откровенно китайский флюс. что на дорогие.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Температура посадки на бессвинце 216-0752001 |
MoneyBot
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Температура посадки на бессвинце 216-0752001  Добавлено: 17 сен 2017, 07:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 20:08 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 118 Откуда: Челябинск-Питер
User1975 писал(а): Какая-то хреновая бессвинцовка скорее всего. Думаю, температура ликвидуса близко к 240 градусам Цельсия. Отсюда и такая высокая температура пайки. Будем паять на 235. Повторюсь - видеочипы у меня садятся на 220-225. Они у большинства так и садятся в интервале 220-230. Бывает что оксидная пленка или еще какая нибудь гадость присутствует на шарах. Мы, например, перед установкой чипа проходим по шарам очень мелкой шкуркой.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Температура посадки на бессвинце 216-0752001  Добавлено: 18 сен 2017, 12:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 06:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 514 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
На прошке садится при 230 ! На хонтоне 235 ничего не пролуживаю и не катаю флюс кингбо маленькую горошену и растираю пальцем по пятокам ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Чипы от 14-17 года
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Daedr
Заголовок сообщения: Re: Температура посадки на бессвинце 216-0752001  Добавлено: 18 сен 2017, 13:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 15:25 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 9 Откуда: Astrakhan
В даташите сказано, паять при температуре в 240 градусов, не более 30 секунд. Да и потом, когда лично я сажаю, ещё иголочкой толкаю чип, чтобы слегка пошатать, если норм шатается, значит припаялся. Касательно нерабочего ноута, возможно рядом есть видюха, которая и реагирует на прогрев.
