Текущее время: 06 ноя 2026, 14:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Температура посадки на бессвинце 216-0752001
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 19:20
Заказал два моста. Один для Acer 5541G, второй для моноблока HP. Пришли с одним датакодом, в упаковке. Но на одном из чипов обнаружил нечто похожее на флюс на керамике, а поверхность кристалла была покрыта некоей жирной субстанцией. Плюс надписи были какие-то расплывчатые, после протирки спиртобензиновой смесью все стало чики-пуки.
Ну думаю. точно перемарк. Да и хрен с ним, лишь бы работало нормально. Сажаю мост на HP, пятаки облудил свинцовым припоем, флюс Fluxplus (в ожидании ERSA :-) ) Мост сел с полпинка на 220 градусах, ничего не качал и не трогал. Тестовый прогон, все работает зашибись.
Начинаю сажать второй мост. Точно также на облуженные бугорки, тот же флюс. Чип сел на 220 градусах Цельсия. Не понравилось, что один угол явно недосел. Тем не менее ноутбук стартанул, поработал минуты две и сдох. Вымываю из под чипа всю жижу, заливаю по периметру новую и давай паять на тех же 220 градусах. Огородное растение хрен. Ноутбук не хочет стартовать, пока не прогреется. :-) Но чип явно сидит как надо.
Короче говоря, установил температуру места пайки 235 градусов Цельсия и дал этому чипу джазу. И эта падла стартанула с первой попытки, под нагрузкой ведет себя как девушка из приличной семьи.
Вопрос в чем - с подобным поведением этих мостов сталкиваюсь не в первый раз. Поставщик значения не имеет. Сажаю на родной бессвинец, причем флюсы разные. Но гарантированно 2001 мост у меня садится только при температуре около 235 градусов Цельсия.
Что за поганую бессвинцовку накатывают китайцы на эти чипы? Видеочипы садятся без лишних вопросов, что на откровенно китайский флюс. что на дорогие.
 Заголовок сообщения: Re: Температура посадки на бессвинце 216-0752001
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 19:31
220 мало
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:18
АМД сажаю всегда 235-237. Проблем нет. Не знаю, насколько честные градусы, но на двух одинаковых Асер 5552 на одной плате посадил на 237 - все ок. На второй выключил на 230 - артефакты.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:34
Какая-то хреновая бессвинцовка скорее всего. Думаю, температура ликвидуса близко к 240 градусам Цельсия. Отсюда и такая высокая температура пайки. Будем паять на 235. :-):
Повторюсь - видеочипы у меня садятся на 220-225.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 07:34
Они у большинства так и садятся в интервале 220-230. Бывает что оксидная пленка или еще какая нибудь гадость присутствует на шарах. Мы, например, перед установкой чипа проходим по шарам очень мелкой шкуркой.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 10:01
Новые из PD, которые с AMD, садятся жесть как долго, даже плату жалко, имейте в виду!!
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 12:18
Заблокирован
На прошке садится при 230 ! На хонтоне 235 ничего не пролуживаю и не катаю флюс кингбо маленькую горошену и растираю пальцем по пятокам
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Чипы от 14-17 года
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 12:26
Странная тема, особенно для самоделок. Я могу выкрутить резисторы так что будет и на 200 садиться, а захочу наверчу и 300 будет.
Тут главное не забыть как наверчено. Разница в 10 градусов даже на одном и том же аппарате ни о чем. Вы уж тогда описывайте весь климат в помещении, а то сквознячок такое может сделать...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:10
В даташите сказано, паять при температуре в 240 градусов, не более 30 секунд. Да и потом, когда лично я сажаю, ещё иголочкой толкаю чип, чтобы слегка пошатать, если норм шатается, значит припаялся. Касательно нерабочего ноута, возможно рядом есть видюха, которая и реагирует на прогрев.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:01
225с градусов, оригинальная ачи про, низ до 200с. Всегда проверяю на качание, в случае чего, жарю до 235с
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура и выдержка при посадки ГПУ ?
tonycstech
13 мар 2022, 09:20
Askip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 11:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
28 май 2020, 22:24
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
3882
02 фев 2021, 17:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
