Текущее время: 24 ноя 2026, 18:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:21
Плата была залита, заказал новую - пришла. Оказалось что и проц слетел - i3 370M. Так как такого же у меня не было, заменил на Pentium P6000. Сейчас мин 5 макс работает, потом начинает нагреваться, кулеры набирает обороты и ноут вырубается. Дело в проце, т.е он не подходит на эту плату или что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:29
ядро одинаковое? питание ядра не завышено?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:11
Вроде да. Все параметры вроде совпадают. Только у i3 4 потока а у P6000 2. Про питание ядра - не знаю, как это проверить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:21
процессор совместим, на эти аппараты с завода ставили P6200
проверяйте систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:51
мультиметром
дует то, перед отключением, горячим?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:28
вроде как такое поведение для неправильного me региона характерно было
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:33
C системой охлаждения все в порядке. Проц нагреватся и потом только он вырубается. Биос скачивал с оф. сайта прошил через флешку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:10
если повторное включение (сразу после отключения) продержится по времени столько же, проблема не в перегреве, а в биосе, а именно в МЕ , через флешку это не прошивается (этот блок останется без изменений) только прогером.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:03
Да, все точно как ты говоришь. Прогер есть. А Биос, соответствующий, где найти, не знаешь?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:41
тут почитай , там и ссылка на чистый инженерный биос viewtopic.php?f=40&t=13728
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:48
Чистый МЕ надо только когда нет реального перегрева... Эти процы сами по себе горячие. Термотрубка тоже могла свойства потерять, если пирометра нет, пальцем примерно сколько на на пластине теплоотвода?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:42
Градусов 60 максимум
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 15:12
gserg писал(а):
тут почитай , там и ссылка на чистый инженерный биос http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13728
А если Bios будет слитый с рабочего аппарата (который на процессоре P6000) он не пойдет?
Я никогда не редактировал, нечего не прописывал, поэтому так было бы легче..
 ! igils писал(а):
Нравится самого себя цитировать? Есть кнопка ответить под последним сообщением.
Что вас всех, как мух на кнопку цитата тянет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 21:45
самое простое - сюда зайти и взять
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 22:14
Светлая память
Светлая память
gs84: там же только обновление, bios регион.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 08:03
вообще-то полный - 2 метра
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 08:56
Светлая память
Светлая память
2Мб на BD82HM55? Ошибаешься.
Посмотри на него внутри. И посмотри на на любой из кучи, выложенных на форуме, включая инженерный.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 08:10
Да, верно. Я попутал с АМД платформой, у которой 2 метра. Да хоть и так? Проще собрать с куска этого, чем шить непонятно что.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 23:04
Проблема решилась прошивкой Биос. Залил этот - инженерный K52FF1.215
Всем спасибо!
P.S Не знаю что я делал бы без этого форума и его пользователей готовые всегда помочь, не смотря на тупость ТС вроде меня;) Ещё раз спасибо огромное!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F main board rev. 2.2) Мигают индикаторы...
abu_usama
10 авг 2017, 01:16
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.2) нет изо на матрицу.
kamol
3435
13 дек 2016, 12:47
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52f (k52f rev 2.2) проблема со звуком
vintovoi
19 янв 2019, 16:08
vintovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS
djtorian
1790
25 авг 2024, 14:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается
Alex_Meshera
22
4095
12 апр 2021, 08:14
Alex_Meshera Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, doncah9i, mihas000, nik0 и гости: 225
