Текущее время: 24 ноя 2026, 22:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора |
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 13 сен 2017, 14:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 69 Откуда: google.com
gserg писал(а): ядро одинаковое? питание ядра не завышено? Вроде да. Все параметры вроде совпадают. Только у i3 4 потока а у P6000 2. Про питание ядра - не знаю, как это проверить?
gserg
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 13 сен 2017, 14:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:06 Наличности на руках: 69.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
abu_usama писал(а): Про питание ядра - не знаю, как это проверить? мультиметром bass писал(а): проверяйте систему охлаждения. дует то, перед отключением, горячим?
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 15 сен 2017, 19:03 |
| Интересующийся |
gserg писал(а): если повторное включение (сразу после отключения) продержится по времени столько же, проблема не в перегреве, а в биосе, а именно в МЕ , через флешку это не прошивается (этот блок останется без изменений) только прогером. Да, все точно как ты говоришь. Прогер есть. А Биос, соответствующий, где найти, не знаешь?
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 16 сен 2017, 13:42 |
| Интересующийся |
kohakoha писал(а): Чистый МЕ надо только когда нет реального перегрева... Эти процы сами по себе горячие. Термотрубка тоже могла свойства потерять, если пирометра нет, пальцем примерно сколько на на пластине теплоотвода? Градусов 60 максимум
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 17 сен 2017, 15:12 |
| Интересующийся |
gserg писал(а): тут почитай , там и ссылка на чистый инженерный биос http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13728А если Bios будет слитый с рабочего аппарата (который на процессоре P6000) он не пойдет? Я никогда не редактировал, нечего не прописывал, поэтому так было бы легче.. | ! | igils писал(а): | Нравится самого себя цитировать? Есть кнопка ответить под последним сообщением. Что вас всех, как мух на кнопку цитата тянет? |
gs84
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 17 сен 2017, 21:45 |
| Инженер |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
самое простое - сюда зайти и взять
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 17 сен 2017, 22:14 |
gs84: там же только обновление, bios регион.
gs84
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 18 сен 2017, 08:03 |
| Инженер |
igils писал(а): gs84: там же только обновление, bios регион. вообще-то полный - 2 метра
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора |
Заголовок сообщения: Re: A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора  Добавлено: 18 сен 2017, 08:56 |
2Мб на BD82HM55? Ошибаешься. Посмотри на него внутри. И посмотри на на любой из кучи, выложенных на форуме, включая инженерный.
