Текущее время: 21 ноя 2026, 09:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус... |
MoneyBot
Yurich36
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус... [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 сен 2017, 17:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 23:02 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 13 Откуда: Воронеж
Если действительно наклеена по всей площади, можно погреть, только без фанатизма, 100-120 градусов вполне хватит, чтобы клей мягче стал. Можно каким нибудь не едким растворителем по краям платы пролить еще, чтобы легче снялась. И поддевать лучше пластиком тонким, меньше вероятность поцарапать чувствительный слой. Но обычно все гораздо проще, клей если и есть, то только по краям+металлическая рамка держателя, прикрученная к корпусу.
erotrance
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...  Добавлено: 13 сен 2017, 14:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 00:23 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 23 Откуда: Hamburg
Недавно переклеивал платку изнутри (а Lenovo SL512). Даже без фена получилось. Угол потянул и жду; и она постепенно отклеивается. В итоге отклеил, но платка погнулась дугой; дык я её обратно выгнул (крепкая падла) и приклеил в другой корпус. Окозалось довольно несложно
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...  Добавлено: 13 сен 2017, 14:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 13:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
...края смачиваш спиртом, подогреваешь платку слегонца, поддеваешь уголок (не насилуй), если угол начинает отходить смачиваеш его спиторм, подогреваешь , оттягиваешь, смачиваеш, подогреваешь, оттягиваешь и т.д) Удачи!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...  Добавлено: 13 сен 2017, 14:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему А спирт то зачем так переводить?
Yurich36
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...  Добавлено: 13 сен 2017, 14:44 |
| Я тут случайно |
seminenko писал(а): Сообщение не в тему А спирт то зачем так переводить? Сообщение не в тему Так он же того... изопропиловый!)
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...  Добавлено: 13 сен 2017, 14:45 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): А спирт то зачем так переводить? дык с клем хорошо помогает:) и спирта там надо немного.:)
