Текущее время: 26 ноя 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:49
Собственно вопрос в том, возможно ли переклеить тачпад в новый (из Китая) корпус (и как это правильно сделать? не приходилось никогда). Или искать бу, корпус я имею ввиду ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:57
Судя по фото с алиэкспресса, переклеивать верхнюю часть тачпада ну нужно, она уже идет в комплекте. Можно просто снять сам модуль со старого корпуса и переставить в новый.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:03
Платка там наклеена, ее греть надо, что бы демонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:13
Если действительно наклеена по всей площади, можно погреть, только без фанатизма, 100-120 градусов вполне хватит, чтобы клей мягче стал. Можно каким нибудь не едким растворителем по краям платы пролить еще, чтобы легче снялась. И поддевать лучше пластиком тонким, меньше вероятность поцарапать чувствительный слой. Но обычно все гораздо проще, клей если и есть, то только по краям+металлическая рамка держателя, прикрученная к корпусу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:21
Недавно переклеивал платку изнутри (а Lenovo SL512).
Даже без фена получилось. Угол потянул и жду; и она постепенно отклеивается.
В итоге отклеил, но платка погнулась дугой; дык я её обратно выгнул (крепкая падла) и приклеил в другой корпус.
Окозалось довольно несложно :-):
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:37
...края смачиваш спиртом, подогреваешь платку слегонца, поддеваешь уголок (не насилуй), если угол начинает отходить смачиваеш его спиторм, подогреваешь , оттягиваешь, смачиваеш, подогреваешь, оттягиваешь и т.д)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:39
Сообщение не в тему
А спирт то зачем так переводить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:44
seminenko писал(а):
Сообщение не в тему
Сообщение не в тему
Так он же того... изопропиловый!)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:45
дык с клем хорошо помогает:) и спирта там надо немного.:)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:01
Сообщение не в тему
Спирт с клеем ... Я явно чего то не знаю... :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 22:27
Обошлось без спирта, вначале. Грел - 100-150 гр. Снялось, с помощью отвертки и русского... ну вы поняли. Вклеил в новый корпус, на старый клей, тач работает. Ну, потом конечно спирт, и благодарность заказчика. Спасибо всем за участие и направление полета. Всем легких и удачных... ну вы поняли...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (La-9901p) не включается
bagyrec
25 июн 2018, 08:44
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901p) 100 ом на питании процессора
igor.kts32
13 сен 2018, 11:32
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s Touch (LA-9901p) Залитие
MsViktory
20 янв 2019, 22:58
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации
razzaqov
13
2349
11 сен 2024, 00:25
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.
DikoST
16
4648
15 фев 2017, 17:49
Сейчас этот форум просматривают: djamal и гости: 95
