Текущее время: 15 ноя 2026, 16:42
| Автор |
zenturion628
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ  Добавлено: 13 сен 2017, 23:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Принесли мне аппарат,уже побывавший у других паяльщиков. Похоже работали прогревасты,- под U65 (N14M) потеки сала. Кнопкой включается,вентиль пару сек. работает потом затихает,через некоторое время кулер включается и крутится,как при работающем аппарате(типа что-то охлаждает). Изо нет ни на внешнем ни на матрице. Заново прошил обе флешки. Прошелся по напругам (использую схему LA-7981P) и обнаружил,что по 1,5V КЗ. По цепи U3,PU701,PU501,проверил. Поднял PL501,на выходе +1.5VP КоЗа.С ЛБП подал 1.5 В с ограничением тока 1.5А,- ничего не греется,хотя ЛБП работает в защите. Что делать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ  Добавлено: 14 сен 2017, 16:45 |
zenturion628 писал(а): Поднял PL501,на выходе +1.5VP КоЗа. Повторюсь, - поднял PL501 и распаял PJ502,PJ503 (исключив таким образом источник от потребителя) ,- цепь 1.5 V звонится на корпус 0.25 Ом. Похоже или хаб того или видео.Сколько стоит заменить видео на этот аппарат?
Seven
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ  Добавлено: 14 сен 2017, 19:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 20:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
zenturion628 писал(а): ,на выходе +1.5VP КоЗа.  Меня смутил термин "на выходе +1,5.." Раз у вас КЗ по потребителю и в подозреваемых хаб и видик, то 1,5А тока для них не показатель. Хороший теплоотвод в плату и вы ничего не почувствуете. Стоимость замены видика написал вам в личку..
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ  Добавлено: 14 сен 2017, 20:21 |
Seven писал(а): Стоимость замены видика написал вам в личку.. на замену платы клиент не согласна,-дорого говорит.
