Текущее время: 15 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:52
Принесли мне аппарат,уже побывавший у других паяльщиков.
Похоже работали прогревасты,- под U65 (N14M) потеки сала.
Кнопкой включается,вентиль пару сек. работает потом затихает,через некоторое время кулер включается и крутится,как при работающем аппарате(типа что-то охлаждает).
Изо нет ни на внешнем ни на матрице.
Заново прошил обе флешки.
Прошелся по напругам (использую схему LA-7981P) и обнаружил,что по 1,5V КЗ.
По цепи U3,PU701,PU501,проверил.
Поднял PL501,на выходе +1.5VP КоЗа.С ЛБП подал 1.5 В с ограничением тока 1.5А,- ничего не греется,хотя ЛБП работает в защите.
Что делать. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) по 1,5V КЗ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 01:17
Наверное, стоит снять и проверить ключи в цепи PU501..
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:45
Повторюсь, - поднял PL501 и распаял PJ502,PJ503 (исключив таким образом источник от потребителя) ,- цепь 1.5 V звонится на корпус 0.25 Ом.
Похоже или хаб того или видео.Сколько стоит заменить видео на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 19:19
,на выходе +1.5VP КоЗа.:sh_ok:
Меня смутил термин "на выходе +1,5.."
Раз у вас КЗ по потребителю и в подозреваемых хаб и видик, то 1,5А тока для них не показатель. Хороший теплоотвод в плату и вы ничего не почувствуете.
Стоимость замены видика написал вам в личку..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 20:21
на замену платы клиент не согласна,-дорого говорит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:05
Я вам два сообщения отправил: стоимость замены видика и стоимость новой платы целиком. Ценник разный..
Давайте, по коммерческим вопросам, лучше личными сообщениями.. Для других пользователей форума, они бесполезны в общем доступе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 11:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации
ishim
15
4368
26 янв 2017, 13:44
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20150) (LA-7988P rev1.0) Замена видеочипа на N14M-GE-B-A2
Hardware
31 янв 2017, 11:48
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7988P) не видит N13P-GL
EternalRevenge
2387
28 апр 2017, 22:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7988P) Нужен bios U5 И U6 с чистым ME
EternalRevenge
4832
24 апр 2017, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Holdmybeer, kolbamian, legrand158 и гости: 49
