Текущее время: 15 ноя 2026, 09:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: ga-z77p-d3 REV 1.1 |
MoneyBot
xTIGRx
Заголовок сообщения: Re: ga-z77p-d3 REV 1.1  Добавлено: 18 сен 2017, 10:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: xTIGRx
1) Зависание происходило после 3-5 включения и выключения. Кстати сейчас мышка и usb в 3.0 отключения нету вообще. 2) Питание не мерил померяю, А мерить нужно на всех 6 портах? или хватит одной для статистики
AronEl 3) Процессор работает без проблем. проц стоит xeon температура 30-40 градусов. Лагов и глюков не видел. Когда комп зависал на USB 2.0 то сама система жила, мышка с клавой отказали. После переподключения мышки и клавы заработало. На некоторе время. Ток перезагрузка помогала. 4) Про PCIE 16, ножки внутри разъема целые. С обратной стороны платы глянул тоже норм, замкнутых нет.Чистил все равно не видит. Даже когда подключаю видеокарту в PCIE 16 то комп не включается выдает 1 длинный 3 коротких, проблема VGA. Кстати. Если бы ножки PCIE16 были бы замкнуты или поломаны где - то то разве включился бы PCIEx4? Или в компьютерах сделанно так что когда включаешь другой разъем к примеру PCIEx4 то PCIE16 отключается, поэтому комп включился
practicezerg 5) Цикличности нету. Единственное что раздражает так иногда бывает пункты в биосе не сохраняется для примера Виртуализация сбрасывается почему - то (1 раз из 20 запусков редко но бывает). Хотя на CMOS батарейке 3 вольта. Биос откатил назад, тоже самое, после вернулся обратно на новую версию F8e.
