Текущее время: 15 ноя 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: ga-z77p-d3 REV 1.1
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 09:39
ga-z77p-d3 REV 1.1
Всем привет. есть у меня материнка от гигабайта.
Есть проблема с usb портами. Короче работаю в винде потом просто комп зависает, проверяю система жива только мышка и клава отрубились. Подключил их в usb 3.0 заработало.
В USB 2.0 тоже работает но иногда такой баг происходит.
Вот хотел узнать это чо южный мост концы отдает?
Да еще заметочка. При включении материнской платы без видеокарты выдает звук 1 длинный 3 коротких. Это ошибка VGA. Пробовал подключить PCIE x16 не работает, вообще не видит карту. Поставил в PCIE x4 благо там есть он. Карта заработала. В первый раз выдавал звук 1 длинный 2 коротких. После перестал.
Получается дело в южном мосту или что - то в другом? Меня больше интересует USB
 Заголовок сообщения: Re: ga-z77p-d3 REV 1.1
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 08:40
ДД!
А напряжение померить на USB 2.0, до того как вырубилось и после? Может просто с напругой не все хорошо?
А линии PCI-e х16 идут с проца, по крайней мере 2 верхний разъем точно! Так что либо сокет CPU "отваливается" либо иголки гнутые, либо контакт есть отплавленый в самом разъеме PCI-e либо банальный неконтакт, почистить надо...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:56
А цикличность есть в отключениях - по времени или по действиям?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:31
1) Зависание происходило после 3-5 включения и выключения. Кстати сейчас мышка и usb в 3.0 отключения нету вообще.
2) Питание не мерил померяю, А мерить нужно на всех 6 портах? или хватит одной для статистики
AronEl
3) Процессор работает без проблем. проц стоит xeon температура 30-40 градусов. Лагов и глюков не видел. Когда комп зависал на USB 2.0 то сама система жила, мышка с клавой отказали. После переподключения мышки и клавы заработало. На некоторе время. Ток перезагрузка помогала.
4) Про PCIE 16, ножки внутри разъема целые. С обратной стороны платы глянул тоже норм, замкнутых нет.Чистил все равно не видит. Даже когда подключаю видеокарту в PCIE 16 то комп не включается выдает 1 длинный 3 коротких, проблема VGA.
Кстати. Если бы ножки PCIE16 были бы замкнуты или поломаны где - то то разве включился бы PCIEx4? Или в компьютерах сделанно так что когда включаешь другой разъем к примеру PCIEx4 то PCIE16 отключается, поэтому комп включился
practicezerg
5) Цикличности нету. Единственное что раздражает так иногда бывает пункты в биосе не сохраняется для примера Виртуализация сбрасывается почему - то (1 раз из 20 запусков редко но бывает). Хотя на CMOS батарейке 3 вольта. Биос откатил назад, тоже самое, после вернулся обратно на новую версию F8e.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 10:59
В 4х pci-e видюха работает скорее всего потому что линии идут с хаба, а не с проца как 16х, функциональная схема есть в userguard'e. Нужно мерить напряжения в разъеме, по распиновке pci-e 16x посмотрите, дальше целостность линий передачи данных, проще всего в режиме прозвонки на кондерах возле слота смотреть, далее я так и не понял - вы процессорный разъем просмотрели на наличие кривых отломанных и тд ног? то что проц работает не значит что все контакты в порядке...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 REV:1.1 подскажите номиналы недостающих деталей.
в форуме Gigabyte
NEME$I$
31 мар 2018, 19:58
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 REV 1.0 схема
в форуме Gigabyte
jetbalance
09 ноя 2018, 18:42
Serxio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 rev.1.1 не включается
в форуме Gigabyte
dennisss
3601
01 июн 2019, 16:37
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z77P-D3 (rev. 1.0) реально ли изменять руками напряжение DDR 15 в биосе?
в форуме Gigabyte
alexandr777
2097
03 апр 2023, 20:57
gaskov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 ребут на заставке
в форуме Gigabyte
tureckiy
24 дек 2016, 09:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
cron
