Текущее время: 14 ноя 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Не включается Fusion FLTV-32C10
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 20:43
Телевизор не старый модель 2014 года - одноплатный. При вкл в розетку загорается светодиод на передней панели, каждые 6 сек моргает, не реагирует на пульт и на панель управления, накопал в инете прошивку на него, но перепрошивка не чего не дала! Как то странно у него построено, когда втыкаешь в розетку , есть 12В и 40В, 3.3В, 5В, 2,5В, схемы конечно на него нет, усилитель аудио на TPA3110LD2, процессор под радиатором нет возможности посмотреть название, на плате маркировка TP.MS18VG.P77 MS82PT. Такое впечатление, что он всегда включен, нет дежурного режима. К прцессору не подлезть из за радиатора (корпус BGA). Нет ли у этой модели защиты от детей? Что скажите, друзья?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Fusion FLTV-32C10
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 21:41
Заблокирован
отвала точно нету?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 01:09
Опрос на spi при включении есть ? Spi саму микросхему меняли на новую ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 08:08
lapot2 писал(а):
отвала точно нету?
Похоже отвал процессора - генерации на кварце нет!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 15:29
Если питания все есть ( а питания ядра я в списке не вижу ) то это скорее подох а не отвал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fusion fltv-16c10 (v1p10) не входит из дежурки,нужна прошивка
в форуме LCD
pety
02 янв 2019, 08:06
pety Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUSION FLTV-32T24 Chassis/Version: V1N09
Yomi_Kisunasi
09 ноя 2020, 19:56
TROCIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUSION FLTV-22T20 (V1M11) НУЖНА ПРОШИВКА
в форуме LCD
RemontSMD
02 июл 2021, 09:42
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fusion fltv-28l32b "пошли" горизонтальные полосы
roswerk
13 июл 2024, 18:37
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка FUSION FLTV-24T26 V1R03
в форуме LCD
vodanoi
22 май 2026, 12:05
vodanoi Перейти к последнему сообщению
